Влияе на бензиновия, оттам газовия копира. Защо?
Части за VIALLE
ми защото като я запаля малко трудно се изфорсирва докато е студена и като е на бензин,но след 2 мин. като прехвърли всичко е наред та ми е интересно дали влияе по някъкъв начин.и на газ сякаш върви малко повече мисълта ми е да не да я скопява само на бензин защото с газта нямам такива проблеми
значи не е опасно то сега след смяната на сондата паля само и докато тръгна и тя е на газ и почти не я карам на бензин само паля може и затова да е.нямам намерение да я карам на бензин за кво ми е тая газ нека си е така нали не пречи нещо
снощи стана един проблем.имах газ за около 10км и заредих на ЕКО за 15лв.тръгнах и след около 200м прехвърли на газ и взе да лашка,да прекъсва до 2000 оборота добре но след 2000 това лашкане прехвърлих на бензин няма проблем след това пак на газ малко се пооправи.тръгвам да ускоря и след 3000 оборота все едно някои я е хванал за гушата с големи мъки ускорява и до 5500 оборота педала до долу това повече не ще и то докато стигне до там все едно газта е на свършване същите симптоми покарах я още малко изпържих я още няколко пъти и уж се пооправи малко ама сега от 5800 до 6400 оборота малко по тромава пък то там трябва да е наи мощна.на бензин го няма това.от какво може да е филтъра не съм го чистил от около 3-4000км и сега ми се очертава към края на седмицата да въртя около 1000км до добрич и обратно и след това щях да го чистя и да сменям масла и филтри.да не ме остави някаде по пътя.да не помпата да е почнала да заминава ако е така хич да не тръгвам иначе обороти държи няма проблем
Моята сприраше на 4000-4500. Обаче знам, че е доста зле с малко газ в бутилката. Неслучайно по-новите модели се програмират да минават на бензин под определено количество газ. За бутилка като моята (85 л.) е около 12-15 литра.
Първоначално публикувано от Lamarin Покажи съобщениеПри мен изпускаше само едната.Вземаха ги аутодикс за почистване и скапаха и останалите.
Но това става отдавна.Сега съм изключил помпата и съм си сложил изпарител.Иначе мога да я възтановя за един ден..(ако имах дюзи)
Първоначално публикувано от kavalista Покажи съобщениеаидееееееееееееееее замина.тотално.пак ще се ходи до софия направо ми писна
Първоначално публикувано от didod Покажи съобщениеЧесто ли си оставал с малко или никаква газ?
Хм. Има малко разлика. Нашите газови са с помпа, потопена в газта. Остават ли често без газ в бутилката, помпите почват да прегряват.Нещо като бензиновата помпа - не се препоръчва да остава на сухо. За обикновените газови това не важи съответно.
Леле, та аз всеки път карам докато ми превключи автоматично на бенз...Това лошо ли е? Как да си изчисля разхода, ако не трябва да я карам до край на газ? Моята бутилка е 20литра...Ясно, че в тоя форум - слаб пияч, бияч, ебач и слаб шофьор няма, ма нема смисъл да се фалим..
