Части за VIALLE
  • #31
    Всичките изпускат газ без сигнал към тях.Сутрин няма палене.На бензин кашля защото смесва горивата.
    155 1.8 8v 1994
    • #32
      при мене едната беше направо изгоряла а другата като твоита пускаше газ и трудно палеше.Тя и сега пали трудно ама това е друг въпрос.смених изгорялата а другата ми я смениха с не изпускаща и моита я взеха за почистване.Та що не отидеш да ти ги пуснат за почистване мисля че ще стане
      • #33
        При мен изпускаше само едната.Вземаха ги аутодикс за почистване и скапаха и останалите.
        Но това става отдавна.Сега съм изключил помпата и съм си сложил изпарител.Иначе мога да я възтановя за един ден..(ако имах дюзи)
        155 1.8 8v 1994
        • #34
          ааа гадно и моята там я правех ама съм доволен че я направиха.Ми що не остави само тая дето изпуска да ти я направят.Тя и моита трудно пали сега пък уж ги гледахме не изпускаха може и друго да е проблема при мене щото дебитомера за 2-ри път ми са цаква може и от него да е
          • #35
            Ако пали трудно сутрин (да се налага два или три пъти да въртиш) има голяма вероятност да имаш моя проблем.Дано не е така, че си е ...... .Пусни вечерта налягането на магистралата, там където е връщащата газ от дюзите към бутилката и виж сутринта как ще запали.
            155 1.8 8v 1994
            • #36
              Ми що не отидеш да ги питаш дали нямат други дюзи да си вземеш и да си ги смениш ама то сигурно ще излезе колкото нов инжекцион.
              • #37
                по принцип пали винаги от втория път.как мога да го пусна това налягане като ги гледахме не течаха.не става ли просто като свърши газта да я карам на бензин малко и сутринта да пробвам то даже и за 10 мин да я загася после пак доста върти догато запали от един път не вярвам за толкова кратко време толкова газ да пуска че пак да се мъчи с паленето
                • #38
                  Значи при теб е друг проблема. А за дюзи искат много пари.
                  155 1.8 8v 1994
                  • #39
                    и аз така си мисля,маи е от дебитомера ма няма да се занимавам поне докато върви на газ
                    • #40
                      ще ти трябва поне хилядарка за дюзи пък втора ръка трудно ше намериш щото ние сме единици с тая газова уредба и става само за нашите коли
                      • #41
                        Проверявали ли сте цена за нови дюзи?
                        И към колегата- това точно ли са твоите дюзи? Лилави V15?
                        Lancia Kappa JTD '98 -
                        • #42
                          Моите са такива лилави, а пък за дюзи едната беше към 300 лв нова и трябваше да се чака иначе втора ръка към 200 ако имат обаче
                          • #43
                            Абсолютно.Питал съм за дюзи дори в сименс дека, но там ми казаха че патента бил техен но производството било специфично само за vialle и т.н. Казаха да се обърна към vialle.От там ме препратиха в България и накрая получих една цена от 380лв на бр...( с две думи дюзите са лилави .Другите цветове са други параметри)
                            155 1.8 8v 1994
                            • #44
                              Ако искате, ще питам холандците за цена, да кажат те. Плюс 60 евро за доставка обаче. Щото ги пращат по куриер на посочен адрес.
                              • #45
                                Ако имаш такива връзки ще ти бъда много благодарен ще почерпя
                                155 1.8 8v 1994
