Проблем на газ
  • #46
    Просто , когато казвам да минавате на контролен реглаж като покарате малко - слушайте! Това се отнася за всички Колеги- нормално е поне два пъти в годината да правите контрола. Препоръчително е есен и пролет.
    Автогаз сервиз-
    • #47
      Между другото направих последен опит да я пусна газовата вчера- тръгна, но със точно същите симптоми като на колегата със 166- тресе и прекъсва. Та най- вероятно е помпа и в двата случая.
      Lancia Kappa JTD '98 -
      • #48
        Бе не е толкова сигурно......
        Автогаз сервиз-
        • #49
          За сигурно- не е. Те само 2 неща са сигурни
          • #50
            Мини през Люси утре ако можеш - разбрал съм се с него, аз ще се оправя ,пък ти като имаш възможност. Да пусне една диагностика да се види от какво е .Премести се в /общи пиказки/. Ако не можеш за утре ми се обади!
            Автогаз сервиз-
            • #51
              А можеш ли да караш на газово? Защото аз с малко старание без проблем карам, ест на големите баири се затруднявам, но на равно не е проблем, малко повечко газ просто давам. И също така ако си на 3та напрмиер и на ниски обороти и дадеш изведнъж до край педала на газта почва ли да прекъсва и да се дави все едно я палиш на първа?
              Ако в края на годината съберете всички презервативи, които сте използвал и успеете да направите автомобилна гума от тях с гордост можете да я наречете GOODYEAR!
              Alfa Romeo 166 2.0 TS + А-95Н LPi
              • #52
                По- скоро не. Работи, но много тресе. Днес ходих при човека- започнали са да се топят кабели някакви към помпата. Свалиха бутилката да се види има ли проблем някакъв. Та, за да избегнеш проблеми по- сериозни, обмисли възможността да ходиш на майстор. Ако и да е в София...
                • #53
                  Трябва ли да е специализиран сервиз за виале, поне за такава диагностика или мога при тоя дето ходих?
                  • #54
                    Ами трябва. Има си програма за диагностика, която показва доста неща. И трябва майстора да си има понятие за какво иде реч.
                    • #55
                      Първоначално публикувано от achkar Покажи съобщение
                      Електрониката, която управлява двигателя на помпата трябва да е отвън( една платка в ръбест радиатор) Ако колата е внесена с електроника вътре в бутилката значи си готов за ремонт на помпата..
                      155 1.8 8v 1994
                      • #56
                        Първоначално публикувано от Lamarin Покажи съобщение
                        Не е задължително ,но и това се прави! Има начин да се изнесе отвън , ако е дала фира.
                        Автогаз сервиз-
