  • Е ако се гаси захранването, няма как да помни и толкова.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    • Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщение
      Toва се опитах да ти обясня. Няма стандартно налягане. Всичко зависи от дюзите. Има такива които работят на 1.4, има на 1.2, на 1, и.т.н до 0.5.
      Отделно има значение и какъв е хода им.
      Примерно - стандартна дюза Valtek е с ход 0.45мм. и работи при налягане 0.85 bar., но има коли на които същата дюза се корегира с растояние 0.55мм. и налягане 0.6 bar.
      Обикновено стандартното налягане е 0.8 до 1 bar.
      Като вдигаш налягането - автоматично намаляват времената.
      Да питам и аз...
      Отдавна не съм чоплил газовата. Колко трябва да е налягането на моята ГИ Бигас? Мисля , че ми беше казал 1,2 но може и да греша..
      Alfa Romeo 1.8 TS `98
      • Първоначално публикувано от svetlastf Покажи съобщение
        Да питам и аз...
        За твойта кола около 1.3....1.35.
        Автогаз сервиз-
          • някои можели да ми намери диод PJ84 ?
            146 1.4 tsparck `98 103
            • Българинът масово минава на газ.
              Ако може въобще да се вярва на datata...
              • Скоро се надявам да газифицираме и дизелите. Не, че и сега не се прави, но искам истински ГИ за дизел да го тествам. До края на септември ще има и конкретни резултати. Кофтито е, че е метан-дизел /което не ме кефи заради бутилките/ ама резултатите са впечатляващи.
                Май ще си купя печка ..някое 2.4 JTD
                Автогаз сервиз-
                • До колкото знам, при рейсовете , горят едновременно метан и дизел.
                  Ако е така и при автомобилите, какво е съотношението метан-дизел?
                  • 80% метан-20% дизел.
                    Автогаз сервиз-
                      И вървят много добре, но все още са скъпи
                      156 1.8TS 16V (01.2001)
                      147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                      0879369082
                      • Значи ако харчи 10л/100км. нафта=26.5лв , на метан ще харчи 8кг. метан и 2л нафта(8кг.х1.8лв)+(2л.х2.65лв)=19.7лв по груби сметки
                        • Първоначално публикувано от Георги Живков Покажи съобщение
                          Грешка май - 1кг метан е около 3 литра газ. Значи сметката е друга. Или бъркам?
                          0879369082
                            Махни едни 10-12 лв. още и ще си на прав път.
                            Почти:
                            CNG (Compressed Natural Gas) метан октаново число 130
                            1 м³ метан = 4 литра метан = 0,71 кг метан
                            1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,4 м³ метан
                            1 литър метан = 0,25 м³ метан = 0,178 кг метан
                            приблизително съотношение между разход метан/ бензин
                            1 кг метан = 5,6 литра метан = 1,750 литра бензин
                            ---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
                            Оскъпяването идва /като при всички метанови уредби/ от стойноста на бутилките. Като гледам иначе цената на ГИ-дизел не се различава от високия клас пропан-бутанови уредби.
                            Автогаз сервиз-
                              Почти:
                              Слага се и нов комп, който да подава само нафта за цикъла на палене, а след това впръсква газта. Нещо такова ми обясниха, защото сега монтират само на машини, автобуси и камиони, движещи се само в Бг. поради липса на метан станции в Европа, или не така нагъсто, както е у нас.
                              Би ли дал малко инфо какво ще ми струва за дизеларка и малко повече подробности?
                              0879369082
                                Само да поясня ,щото днес ми задаваха този въпрос 5 пъти: Природната газ се добива от земните недра и е Метан, това което ни спряха ,- това няма нищо общо с Пропан -Бутана, който се добива при преработката на нефта и е остатъчен продукт. Така ,че едното няма общо с другото . Пропан -бутан ще има!!!
                                Пропан Буртан LPG може да се добива и след преработка на метан ! В Лукойл е от нефтените остатъци.
