Този, който аз гледах, ползва сигнала.
Общи приказки за газта и проблемите ни
В повечето ГИ сигнала от ламбдата се ползва за удобство на оператора при настройката, а не за работата на самия инжекцион. Основните фактори са бензиновите инжекторни времена и сигнала от МАП сензорите.Sprint-ex./155 2.0 16v. x2-ex./145QV-еx./156 2.0-ex./ GTV2.0 -ex./166 2.0-ех./147jtd-ex./156SW 2.4jtd-ex./146jtd-ex.
Първоначално публикувано от AlfaMan Покажи съобщениеКолеги, имам един въпрос (за някой може да е тъп, ама на мен не ми е ясен) към разбиращите. Защо повечето газови инжекции използват сигнала от ламбда сондата, като се връзва към ECU-то им, а далеч по-скъпи и квалитетни като например бигаз изобщо не го ползват?
Благодаря предварително.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Първоначално публикувано от robygas Покажи съобщение"Би-газ" не само го използва, ами има изводи за 2 сонди ,и отгоре на всичкото, не само ги чете ами може и да ги емулира чрез програмата си . По-просто- не взима само сигнал, а можеш да прекъснеш сондата и да я прекараш през Газовия комп. и да кажеш на последния какъв тип е тя и какви са и параметрите. Така може най-пълно да се симулира работата на сондите когато колата е на газ, а не да се получават изкривени сигнали. Поради тази причина има уредби от този клас и те са около 1800-2000лв., а има и такива /Вече/ за 1000лв. които стават за други коли. Просто всяка кола си има изисквания. Друг е въпроса : - НА КОГО МУ ПУКА?!?
Целта не е да се излъже бензиновия комп., че колата работи както трябва, а така да се настрои газовия че да няма нужда от емулация на ламбда сондата/те. Само не ми казвайте, че е невъзможно - и двете ми коли са с ГИ.
П.П. И за какво точно се използва сигнала от ламбдата при "Би-газ"?
П.П.2 Всеки приличен софтуер има настройка за 1в. или 5в. ламбда.Last edited by Ilko Ivanov; d.m.y г., 22:47.Sprint-ex./155 2.0 16v. x2-ex./145QV-еx./156 2.0-ex./ GTV2.0 -ex./166 2.0-ех./147jtd-ex./156SW 2.4jtd-ex./146jtd-ex.
Първоначално публикувано от Ilko Ivanov Покажи съобщениеИ какво от това, че ги емулира? Какво като има извод за втора ламбда/Мап и т.н.?
П.П.2 Всеки приличен софтуер има настройка за 1в. или 5в. ламбда.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Нама заядливост, колега. Просто искам обективност. Правил ли си си експеримент, да настроиш инжекциона и после да откачиш ламбдата? Аз съм правил.
Предишния ми пост наистина е малко по-остър, но не е с цел да те обидя или да се заяждам. Не знам защо така ми се получи...
Лека вечер.Last edited by Ilko Ivanov; d.m.y г., 22:09.Sprint-ex./155 2.0 16v. x2-ex./145QV-еx./156 2.0-ex./ GTV2.0 -ex./166 2.0-ех./147jtd-ex./156SW 2.4jtd-ex./146jtd-ex.
Виж какво пише под ника ми: - "Обикновен". Иначе с колеги обсъждам въпроси по телефона или на по бира.А си мисля ,че знам за какво се ползва кислородният датчик, но знам и какви ядове съм брал да заработи една кола без емулиране на последния. Говорим за Г.И.
Автогаз сервиз-
Първоначално публикувано от didod Покажи съобщениеУстанових, че и без работеща помпа колата кълца на газ. Чак след около 1,5 минути почва да се тресе от недостиг на гориво.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Газово гориво, какъвто е раздела.Напоследък имах някои проблеми с газовата и вчера се зарекох да видя защо. Установих, че напоследък помпата за газта поради някаква причина спира сама. Тепърва ще гледам управление ли е или нещо от самия двигател на помпата. И в четвъртък или петък - при Даниел.
Какво стана с твоя човек? Будя се нощем и го мисля, оправили се Опела или не! Мисля ,че се откри ново решение за тези помпи. По-точно откъде идват ядовете и как да се адаптират към нашите горива , така, че да не се скапват през 6 мес.
Иначе помпата предполагам ,че работи ,но включва защитата което не е добре!Last edited by robygas; d.m.y г., 15:40.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Когато върти, почти няма странични шумове. Не е както преди да трака и скърца. Но сега определено откакто стана доста топло, проблема се задълбочи. И сега тръгва, спира, пак тръгва и така.Имаш ли идея защитата къде е всъщност - при помпата или в електрониката?
Опела е самолет вече.
Самата помпа. Като почнат да се скапват лагерите прави такива мизерий. Иначе няма защити от претоварване или термо зщита. Само един бушон който като гръмне е същото като при бенз. помпа.
Честито!!!0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
