И на газ и на бензин ако си караш дъртия TS с над 6000об, че и с разни тънки масла обезателно ще влезеш в отбора
Това се опитах да обясня. За съжаление битува мнението/в някои хора/, че газта е някаква отрова за двигателя. Отдавна вече еволюцията на тези горива и системи е много напред, така ,че не може да се говори за прецакване на двг. повече или по -малко. Това не са Москвич или Шкода направени с клапани за 78 октанов бензин . Навремето монтирахме уредби само след смяна на клапаните с такива от ВАЗ щото повече държат на октановото число........ ама навремето!
То от моя "дърт" ТС остана само пластмасовия капак отгоре където пише Алфа ромео хахах ....
Та в тоя ред на мисли...След разработка на двигателя ми мисля да сложа Селения Рейсинг и един риплейсмънт на въздушния филтър К&Н, да чипосам двигателя , да отида при Роби за смяна на филтър на ГИ и да доизкосуряваме, работата на газ....
Мисля, че след всичките тези интервенции, би трябвало мотора да работи оптимално, както на газ, така и на бензин.... ??!
Работеше , но нали в темата се дискутира едва ли не...какво трябва да се направи, ако сме решили да караме на ГАЗ при високи обороти...Та според мен при един изряден двигател, едно хубаво масло 10в60, читав спортен филтър, чип и правилна настройка на ГИ накрая и нещата ще заспят
