Ново засичане,зареждане газ на Еко 23 литра в София на бул.България и към Казанлък през Карлово!На магистралата скорост не по малко от 130,после около 100-110,газта свърши на село Дунавци Казанлъшко по мои изчисления 240км газова уретба Томасето!
Разход газ/бензин, двигател, марка ГИ/АГУ
Нормално е колега.И на опела 1.3 имах обикновенна газова,после я прехвърлих за малко и на фиата 1.4 извънградско 10л горяха.Имам приятел с голфче 2 вика гори 7л извън града.Един ден му рекох я ме караи до ст.зогора да видим колко гори,ееее ми тои така и завъртял врътките на газта,че повече от 100 не ще да дигнепо равното.Аз мойте винаги си ги нагласям до 140 да си върви колата.А той даже и не изпреварва,та така ако някои те лъже за под 10л,нека си ги сънува.brava 1.4 sx
alfa 156 1.8
156 SW 2.5 ГИ Ренцо Омегаз
Бензин 9,5-11,5 извънградско, до около 14,5 градско
Пропан-бутан 11,5-12,5 извънградско, до 15 градско.
Среден разход 12,5-13 на газ смесено каране в Пловдив и околията.
За разхода на магистрала при над 180-200 щях да засичам, но като видях с каква скорост ми гаси диодите на нивомера и ме заболя сърцето и се отказах...Недозавиване е когато се халосаш у дувара с предницата
Презавиване е когато се халосаш у дувара със задницата
Мощност е колко бързо ще се халосаш у дувара
Въртящ момент е колко далече ще влачиш дувара...
АГУ Заволи със газ ламбда конторл и емулатори
8-9 извънградско като под 100 не се пада
10-12 градско из Варна зареждам само на Еко газовата е сложена преди повече от 2 години при Яни (qnisZ) от гр. Септември колегата си свърши перфектно работата.
1.4 16в
Последно засичане, смесено - градско (Благоевград), извънградско Симитли - Благоевград (натоварен път с ограничения и паразити).
Скорост извънградско около 90км/ч
8,5л/100kм - 11.30лв
Засичано на пълна бутилка за 100 км след това допълнена. 100 км са изминати в рамките на два дни с около 10+ запалвания
Алфа 147 1.6, 120кс - газов инжекцион Emer в Италия слаган. (не ги разбирам. Газаджията ми каза че струва около 1700лв да се сложи тук)
гуми:
железни джанти
предни зимни 185/65/16
задни летни 195/65/16Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
От 20 дни съм собственик на 156-ца 1.8 ТС въпреки ,че всичко стана обратно на моите убеждения ( от 20 г. съм само на японски )Както и да е сега ще пробвам тази маркаДнес направих първия тест 650 км. на газ скорост над140 до 200 по магистралата и над 100 където позволяваше по другите пътища ,но почти през цялото време над 4000 оборота останах очарован от държането на автомобила , но 10 на 100 разход ми се струва множко!!!! Нормален ли е този разход?
Първоначално публикувано от tott Покажи съобщениеОт 20 дни съм собственик на 156-ца 1.8 ТС въпреки ,че всичко стана обратно на моите убеждения ( от 20 г. съм само на японски )Както и да е сега ще пробвам тази маркаДнес направих първия тест 650 км. на газ скорост над140 до 200 по магистралата и над 100 където позволяваше по другите пътища ,но почти през цялото време над 4000 оборота останах очарован от държането на автомобила , но 10 на 100 разход ми се струва множко!!!! Нормален ли е този разход?
това си е супер разход!! при такава скорост и то постоянноAlfa Romeo 145 junier -на части/Alfa Romeo 2.0 QV НА ЧАСТИ/Alfa Romeo 156 2.0 TS GTA-Продадена/
Аlfa Romeo 155 1.7ts-Продадена/Volvo V70 2.4 140 1999g-Продава се/Настояща Volvo V70 2.0 TURBO AWD 226(За сега)Кончета!
Първоначално публикувано от BillyBoy` Покажи съобщениеОт 140 до 200,10 на 100 дали ще е множко как мислиш?
Първоначално публикувано от tott Покажи съобщениеГледам ,че си от същия регион от които съм и аз , може да ти я дам и ти да засечеш !!! Както писах преди това фен съм на японските и за този автомобил нищо незнам.Мислих че щом е с газова инжекция ще гори по малко ,но на градско е ужас
Абсолютно си прав. Ще гори по-малко ако я караш нормално.0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
