Странен проблем след 3500 об. минава на бензин
  • Странен проблем след 3500 об. минава на бензин
    Проблемът е следният, когато карам на газ и настъпя след около 3500 оборота обръща на бензин все едно че няма газ а бутилката е пълна, проверил съм медната тръба от бутилката до газовия клапан отворих същия смених филтъра почистих вътре , изпарителя и филтъра след него всичко е на ред но проблема е факт и това си е, когато го форсирам на място стига до 6500 някаде и след това обръща пак на бензин видимо е че има недостиг на газ.....
    Каква е уредбата?
      Има няколко стратегии за обръщане на бензин:
      - пад на налягането
      - пад на температурата
      - постоянно отворени газови инжектори
      - умишлено обръщане на бензин след определени обороти
      и др. и др.
      ex - 147 16v multijet
        Има вероятност някой газов инжектор да е заминал.
        sigpicAlfa 156 1.8 TS '00
          Газовата уредба е ZAVOLI слагана е в Севлиево,ако е инжектор би трябвало да не работи двигателя добре но си е наред до 3500 ускорява но стигне ли до там обръща на бензин,има недостиг на газ но откъде ве4е не знам
            Приблизително при колко градуса обръща на газ? В момент в който обръща на бензин изпарителят добре ли е сгрят?
            Мисля че трябва да се премери изходното налягане. Твърде вероятно е то да пада и следва да се намери причината за това.
            Погледни бутилката дали не образува конденз в участъка над течната фаза.
              Така, ако вече си чукнал 10к с тоз ГИ, сваляш изпарителя, разглобяваш го и махаш медните спирали, почистваш хубаво и повече не ги слагаш !
              Ще трябва и настройка после.
              Някъде имам снимки, за какво иде реч ....
                Бях се обадил в сервиза където монтираха газовата,обясних за проблема и ме попитаха колко километра съм минал и аз им казах 18000 и ми препоръчаха да сменя филтъра в газовия клапан верно беше запушен смених го но без разлика след това пак същото,смъкнах изпарителя продухах го след това пуснах през него вода и си правя извод че ако това количество газ влиза в двигателя мога да взема растоянието от Лондон до България за отрицателно време,днес ще се опитам да отворя изпарителя и ще пиша отново дано от там да е проблема,благодаря предварително
                  Проблема е решен беше задръстен изпарител ще приложа и снимков материал като помощ ако някой има нужда благодаря на всички за помоща ...
                    Спиралите върна ли ги обратно ?
                      Почистих спиралите и ги монтирах отново защото те всъщност играят ролята на филтър и си представям само всичките тези боклуци къде ще отидат ако ги няма ,мисля че е по разумно да са там, тествах колата и сега всичко е наред
                        хахаха... за първи път виждам такова нещо!
                        Изпарител с "вграден турболатор". Харесва ми идеята... много! Само дето газта тука не е баш от най чистите.
                        Чух и други версии за тия сериозни замърсявания между другото. Засега не смея да ги публикувам, защото хем ми се виждат малко като градска легенда, хем пък обяснението беше логично и идва от човек който е много навътре с газта. Опита ми с моят автомобил също го потвърждава. Ще го наблюдавам сега през зимата и напролет ще сменям тръби май!
                        Have A Nice Day
                        o/_______\o
                        (Оo=\°/=oO) Alfa Romeo 156 1,8TS '00 ГИ "Фобос"
                        []=о===о=[]
                          Ми сподели де,ако ще си предотвратим много главоболия от това,казвай какво знаеш.
                            Ще е добре ако споделиш ...
                              Първоначално публикувано от jelezniq Покажи съобщение
                              След 10 000км пак ще отваряш.
                              Спиралите не са филтър, но няма да навлизам в подробности.
