Пъргавина на газ
  • Пъргавина на газ
    Здравейте колеги,интересува ме какъв е проблема че колата става много по пъргава като остане малко газ в бутилката. С газов инжекцион съм Stag 4 plus мотора е 2.0 тс. Проблем в рейка, изпарител или друго?
    Alfa Romeo 155 2.0 143hp, Opel Calibra C20XE, Alfa Romeo 156 1.8 +++,VW polo 6n 1.6, Smart Fortwo 0.7 turbo (на жената бегачката),Audi a4 b5 1.8t quattro,Alfa Romeo 156 2.0 ts.....
    Мисля, че е добре да се премери изходното налягане на изпарителя при пълна и при почти празна бутилка. Възможно е заради недобре уплътняваща клапа на редуктора, при пълна бутилка налягането на изхода на изпарителя да е по-високо от нормалното.
    Разходът на газ нормален ли е или завишен?
      Ами за мен е нормален с 25-6 литра газ 200км градско повечето с климатик.А как може да се измери това налягане?
        Налягането може да се отчете или като се направи диагностика на газовия компютър или директно, като се свърже манометър към изхода на изпарителя.
          Благодаря, ще ги премеря при пълна и празна бутилка какви са стойностите и ще пиша пак. А има ли вариант да е прецакана рейката и тя да прави проблеми.
            Ако имаше проблем с рейката, той щеше да се проявява винаги и нямаше да зависи от количеството газ в бутилката. А то (количеството) би могло да влияе само върху изходното налягане на редуктора, при положение, че той е неизправен.
              Аз залагам на това, че софтуерната корекция за компенсиране по DeltaP на газта , която е заложена в газовото вероятно или нее изчислена добре (ако газовата е стара или с стара софт. версия) или някой я е направил ръчна и е въвел някакви стойности.
              Колата преди да обърне на бензин сама при свършила газ, губи ли тяга (да забие муцуната) и тогава да обърне или просто обръща почти неусетно..?
                Тоя проблем го имах на едно Ауди 50. Оказа се твърде богата смес.
                При всички случаи една диагностика с газоанализатор не е излишна.
                И колеги, не си въобразявайте.
                Може да е с инжекцион, а може и да не е.
                Никъде не го е уточнил.
                  Първоначално публикувано от ivan_m_k Покажи съобщение
                  Fiat Punto 1.4GT 1996
                  Hyundai Tucson 2.0 2007
                  Renault Clio 1.5 2019
                    Когато ти остане малко газ съответно ти пада и диференциалното налягане. Ако газовата ти е настроена на богата смес, тя дави и колата върви по-зле. И когато ти стане добре, значи веднага мериш какво ди е диференциалното и след това нагласяваш изпарителя Но това важи за млад изпарител с чист филтър в него
                      Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщение
                      Айййй!
                      Повече няма да пиша преди кафето!
                        Първоначално публикувано от don_pepone Покажи съобщение
                        Колега,колата обръща на газ без да забива преди това,свършва и газта и обраща на бензин без замисляне.
                          Зависи как е настроена
                            Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщение
                            Филтъра е доста млад но не мога да кажа същото за изпарител...на над 50 000 км е със сигурност.Това какво значи колега че трябва да се обслужи изпарител.
                              Най вероятно гумичката на клапана на редуктура не уплътнява добре и това води до прекалено високо изходно налягане при високо входно (пълна бутилка). Смяната на гумичката вероятно ще реши проблема. Тя струва стотинки.
                              PS - ако всички предположения до момента са верни, тази манипулация, освен всичко останало, трябва да доведе и до понижаване на разхода.
