Alfa Romeo 75 1.8
  • #91
    Първоначално публикувано от Dexer Покажи съобщение
    Цена мечта, от там ще си поръчам нови задни за моята!!!
    Алфонсо 90, мерси много за инфото!!!!!
    дано да съм бил полезен
    ALFA ROMEO 75 2.0 ts
    Нещо което работи - не се пипа!
    • #92
      раазходка
      • #93
        Прецака ми се централното заключване,задната врата неможе да се откючи.Някакви идеи какво да правя ?
        • #94
          Проблемът ти най-вероятно е в машинката на централното в тази врата. Чувал, ли си гъргорене напоследък при движението и? Ще трябва да свалиш кората. Под нея евентуално има един найлон за изолация, пази го и не го късай после ще трябва да го залепиш обратно. На ламарината ще видиш няколко шарени куплунга, син, червен и черен например. Единия е за машинката за ел. стъклото, ако имаш. Другия е за централното. При затворени предни врати пробвай да управляваш централното и провери дали идва импулс за машинката. Трябва за секунда на двата кабела да дойдат 12в при отключване, а при заключване се разменят плюс и минус. Ако има захранване, в което съм почти сигурен проблема ти е в машинката. Ако срещаш трудности свиркай, ще помагам.
          Alfa Romeo 75 24V
          • #95
            Първоначално публикувано от Venci Покажи съобщение
            немога да я отключа и да я отворя там е проблема
            • #96
              Бутона можеш ли да го движиш нагоре-надолу или е заял.
              Alfa Romeo 75 24V
              • #97
                вдига се мърда като отключвам и заключвам но не се отваря дърпах го нагоре но нищо
                • #98
                  Имал съм подобни случки. Вратата се отключва и заключва, но бравата е заяла и просто не се отваря. Пробва, ли да седнеш отвътре на отключена врата, да дръпнеш дръжката все едно ще отваряш и да вкараш едно юнашко рамо на вратата?
                  Alfa Romeo 75 24V
                  • #99
                    този еетап го минах с блъскането като я дърпам все едно е заключена,независимо дали е дигнато нагоре а и то несе вдига много
                    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
                    преди е ставало така с същата врата мислех че е от студа но вече се стопли и спря съвсем да се отключва
                    • ... предполагам е банално, и не знам дали има такава екстра, но тези врати имат ли детски заключалки?
                      СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                      • Немат
                        • Първоначално публикувано от ivopifeca Покажи съобщение
                          Немат
                          Имат,колегата май има в предвид лостчето,с което се спира отварянето от вътре на вратата.
                          • Може ли да го снимаш,колега
                              То е едно малко метално като отвориш вратата се вижда,ако говорим за едно и също нещо!
                              • Не сьм заглеждал...аз имах в предвид да си има вьтре в купето,някакьв бутон или друго
