Проблемът ти най-вероятно е в машинката на централното в тази врата. Чувал, ли си гъргорене напоследък при движението и? Ще трябва да свалиш кората. Под нея евентуално има един найлон за изолация, пази го и не го късай после ще трябва да го залепиш обратно. На ламарината ще видиш няколко шарени куплунга, син, червен и черен например. Единия е за машинката за ел. стъклото, ако имаш. Другия е за централното. При затворени предни врати пробвай да управляваш централното и провери дали идва импулс за машинката. Трябва за секунда на двата кабела да дойдат 12в при отключване, а при заключване се разменят плюс и минус. Ако има захранване, в което съм почти сигурен проблема ти е в машинката. Ако срещаш трудности свиркай, ще помагам.
немога да я отключа и да я отворя там е проблема
ALFA ROMEO 75 2.0 ts
Нещо което работи - не се пипа!
Имал съм подобни случки. Вратата се отключва и заключва, но бравата е заяла и просто не се отваря. Пробва, ли да седнеш отвътре на отключена врата, да дръпнеш дръжката все едно ще отваряш и да вкараш едно юнашко рамо на вратата?
този еетап го минах с блъскането като я дърпам все едно е заключена,независимо дали е дигнато нагоре а и то несе вдига много
---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
преди е ставало така с същата врата мислех че е от студа но вече се стопли и спря съвсем да се отключва
