Alfa Romeo 75 1.8
  • Последната простотия която ми направи беше да се заключи кормилото в движение, добре че беше при тръгване и нямаше негативни последици,от там разглобяване и в рамките на 2 часа всичко си дойде пак на мястото (механизма в патрона се беше счупил и с ключа пак се заключваше ) чист късмет че не беше някъде по пътищата
    ALFA ROMEO 75 2.0 ts
    Нещо което работи - не се пипа!
    • На смачканата Алфа спойлера-лайсна за тотално нищо ли не става ?
      sigpic. It's not what you drive. It's what drives you.
      75 Turbo -- Miata MX-5 -- Omega Dual Ram Automatic
      • Първоначално публикувано от Michelinov Покажи съобщение
        Ако ставаха щях да ги взема,също и праговете са от готините, но единия е счупен а другия му липсва парче
        • Добре, че поне някой най-накрая взе нещо от тази смачканата, че иначе само обещания слушах.
          Браво, Валери! Колата ти става все по-хубава Аз на твое място бих взел праговете и бих ги възстановил, нищо че са почупени.
          Alfa Romeo 75 24V
          • Първоначално публикувано от Venci Покажи съобщение
            ще чакам да изпаднат от някъде другаде по здрави.При липса на половината праг не знам кой би ми ги възстановил и се отказах. Ако от някъде изпаднат парчета и тези не са ги изхвърлили може да се сглоби нещо
            • един познат има хубави прагове от две части,но мисля че са свалени от жулиета.
              '98 Lancia Delta 2 1.8 16V
              '96 Alfa Romeo 155 1.9 TD
              • Първоначално публикувано от дадин Покажи съобщение
                Моите прагове са идеални.Въпроса беше да се сложат от раздутите които се слагат на тс
                • Прибираме я за зимата,няма как.
                  • Сега забелязах,че при включване на задна скорост не ми светят светлините показващи това действие,къде да търся проблема?(крушките са здрави)
                    • Първо провери датчика на кутията. Той седи отляво и е с две жици. Ако не е той е нещо по инсталацията. Моята също не свети. При първото сваляне на кутията бях забравил жиците закачени.
                      Alfa Romeo 75 24V
                      • И моите не светят, да не би това да им е чара ?
                        Alfa Romeo 156 2.0 TS
                        Alfa Romeo 75 1.8 i.e
                        Alfa Romeo 159 1.9 jtdm
                        • Можеш да провериш за всеки случай куплунзите на стоповете.Ако не , каквото каза Венци.
                          ПС - колата ти е супер.
                            Старая се,дОРИ крушката при бушоните ми свети ха ха! Нямам време да се вра отдолу. Да питам има ли начин за калибриране на километража?
                            • Калибриране или с промяна на размера на гумите, или вадиш стрелката и я слагаш наново.
                              Alfa Romeo 75 24V
                              • Що бе Валери искаш да тръгваш от 100 кm/h.
                                Alfa 156 1,9 JTDsigpicAlfa 146 1,3 BOXER
                                LANCIA DEDRA 2.0Turbo 165HP
                                Alfa 75 2.0
                                EX
