черна 75
    моето мнение е подобно-няма откъде да си купиш по запазено купе освен от гърция.
    75 2.0 т.с 146HP ланча делта 1.6 16 103 HP
    kavasaki zzr-600 100 жребеца
    147 1.9 JTD 115 HP тел.0899 80 80 54
      Първоначално публикувано от KirilSol Покажи съобщение
      абе да ви кажа има доста читави 75-ци които се продават в Гърция...човек ако е мераклия може да намери добра кола, а и аз искам
      ето една такава на 80 000 км за 1500 Евро...едвам се сдържам
      Като я гледам тая кола и аз искам ... не, че отбирам но ми се струва доста запазена и чудесно начало на ретро проект (запазване в оригинално състояние).
      Welcome to the real world
        Първата ми Алфа е това
        Реших да се метна в дълбокото и я купих от Стефан. След два ремонта (съединител и ролки на двигател), отново е в движение. Следва да се пооправи 2рата предавка, ако преди това не я купи някой... Щото след това си я оставям
        "When driving be aware of the delightful power of what moves under and around you." Lama Ole Nydahl
        Alfa Romeo 75 3.0 V6
          Добре дошъл във форума и умната с алфата.
          Alfa Romeo 75 24V
            Първоначално публикувано от PetarD Покажи съобщение
            Браво, поздравления!
            Ако имаш разни идеи и въпроси - тук е мястото за тях, тук са точните/лудите?/ хора
              Благодаря за топлото посрещане. Въпроси със сигурност ще възникват
                сипвай гаста и това е.заредай гориво и си свиркай.караш 75
                  Честито!
                    Една снимка от вчера в Дружба. Много беше красива под дъжда и не се сдържах Click image for larger version
Size:	102.1 Килобайта
                      Една от любимите ми ,още от Тs си я харесвам .Докарай я на класик дейа на 30.03.14 да и се порадваме!
                      ALFA ROMEO 75 2.0 ts
                      Нещо което работи - не се пипа!
                        това е при веско...и колегите му.познато място.понякога и моята се види там
                          И на мен ми се идва на класик дей. Искам обаче малко работа по купето да се свърши преди това и ако това стане до 30ти, ще я докарам
                            Здравейте,
                            От няколко седмици ми се появи едно досадно проблемче: Като подавам газ, се усеща едно леко прекъсване в мощносттта при ниски обороти, а понякога при високи (над 4200), колата рязко спира да ускорява и оборотите падат (двигателя не загасва).
                            Аз си мисля, че може да има общо с притока на бензин, защото преди време сменяхме бензиновия маркуч (старият беше снаждан на 3 места), който минава през цялото купе и стига до резервоара отзад. Новият маркуч е гумен, а старите бяха всякакви видове - пластмасови и гумени
                            Мислите ли, че може би, не съм сложил подходящ маркуч, или просто нещо при монтажа сме сбъркали?
                              на въпросът -може ли да съм сложил неподходящ маркуч!??да винаги може .но въпросът е първо в правилната диагностика кое се ебава в момента когато ти прекъсва моторът-ток или бензин.това е трудното ....
                              иначе аз съм смянал 3-4 пъти всички горивни маркучи докато попадна на точния...голяма мъка ....
                              дай повече инфо за проблемът ти и си провери масите първо към моторът..
                                Даа... за тоците не се бях сетил. Може и в тях да е проблемът. Ще ги проверя довечера. Благодаря за съвета
                                Иначе, както споменах, колата не гасне, но не реагира нормално при подаване на газ- мощносттта идва на леки прекъсвания и с увеличаване на оборотите се усеща повече. На празен ход не си мени оборотите, но леко пука от ауспуха през няколко секунди, което мисля че е същия проблем.
