Помпата дали работи нормално, подай и +, - отделно. Най-добре да се измери и налягането при рейката с манометър, на празен ход и при подаване на газ. Бензина да няма водица? Сипи 10 литра нов
За мен проблемът е електрически. Първо провери буксата на дебитомера. Последно я откачах като ти сменявах датчика на радиатора. Виж да не би да се е откачила. Май и го нямаше телчето и можеше да се вади свободно. Свещи, кабели, капачка, палец на делкото. Също така провери масата на мотора, масите на инжекциона и главния плюс на инжекциона.
Колеги, днес я вкарах колата в сервиз и следва разглабяне (двигател, седалки, скорости т.н.) пясъкоструйка, запечатване на купе и нова боя. Ще кача и снимки след някой друг ден като е поразглобена да се види преди/след ремонта
Искам да попитам някой знае ли от къде мога да си намеря гумените уплътнения на четирите врати, защото моите са попрегопели и скъсани на места? Също така ще е добре ако намеря една дясна туинспаркова лайсна на багажника отстрани...
Благодаря предварително
"When driving be aware of the delightful power of what moves under and around you." Lama Ole Nydahl
Alfa Romeo 75 3.0 V6
Еми аз до колкото проучих, първият път е било малко половинчато, а след това е попаднала на човек, който вместо да я довърши, тя при него е изгнила повече... Обаче като цяло няма сериозни удари по купето, коша и роговете са здрави, та реших малко да налея пари в нея, щото аз такава кола през живота си не бях карал и май друго не ми се кара
Снимки най-късно другата седмица ще има
Здравейте, някой да се сеща някакво решение за изгнил резервоар? Идентичен ли е този от Алфа 75 1.6 с този от 2.0 ТС? Защото ако е така, тук има една за части и ако е здрав, мисля да го взема: http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...0&slink=6zgyud
Другият вариант е май да се изработи по поръчка... някой знае ли къде може това да се случи
---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
Нещо аз не мога да ги видя тия снимки от предишния пост... Иначе са ето тук: http://tusara.snimka.bg/automobiles/...27601.33646665
Направо като я гледам се радвам, че ще се оправят всички ръжди наведнъж с пясъкостуйка. Надявам се след този ремонт поне купето да е ОК. За момента си търся задна дясна вежда и резервоар... Ако някой има за продаване, да пише на лично
