Страхотна кола. Поздравления за трудът и желанието което си вложил в нея.
Alfa Romeo 75 3.0 24V - Марта
Аз продължавам
Ходих до морето два пъти с Марта. Доволен съм от колата и от магистралата. Нищо не се счупи, а си я покарах юнашки.
Още през лятото си закупих джанти 17ки, Борбет, 8J, ЕТ-то не се сещам какво беше, май ЕТ35. Поседяха в гаража докато ми изпаднат подходящи гуми. Размерът е доста екзотичен 205/40/17, марката и моделът са Federal 595.
Днес взех гумите и всичко беше монтирано където му е мястото.
По-хубави снимки на светло, че денят свърши.
Вече съм готов за Италфест. В същност не съм, но не знам дали ще успея да поподредя кабелите около мотора.Ако стигна до феста с неподредени кабели ще се правите, че всичко е наред
Alfa Romeo 75 24V
Първоначално публикувано от Venci Покажи съобщениеОще през лятото си закупих джанти 17ки, Борбет, 8J, ЕТ-то не се сещам какво беше, май ЕТ35. Поседяха в гаража докато ми изпаднат подходящи гуми. Размерът е доста екзотичен 205/40/17, марката и моделът са Federal 595."Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Първоначално публикувано от ФЕРАРИСТ Покажи съобщениеФедералчето е добре, ама за 8 инчова жантара, 205 не е ли малко бре.....до 225 няма никакви проблеми....ако не опира.....
Проблемът ми е отпред на веждите в зоната между бронята и калника. Гуми с диаметър около и над 580 мм ми създават проблеми там, при настроени камбър и кастър по заводски предписания.
Миналата година като ми оправяха задните вежди, добрите хора направиха така че изглеждат почти като оригинални, но събират големи баници.
Имам идея за отпред, но това ще е зимата, когато колата ще седи в гаража и няма да се кара.Alfa Romeo 75 24V
Колата е страшна, много красива и звука е уникален, пу аз ще карам след теб до фест-а. Няма да усетя как са минали 250км с такава гледкаОпределено 75-цата, която ми допада най-много - точния мотор, правилния цвят и безкомпромисно поддържана !
Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщениеЕвала - много добра джанта! И добре пасва на колата!
Колкото до размера гуми, дрифт феновете монтират така по-тесни гуми, на по-широки джанти. Така колата дрифти по-лесно с ниска скорост.---Alfa 147 1.9JTD ---Fiat Coupe 2.0 16V EX ---Alfa GT 1.9 JTDm EX---BMW E90
Ииии, малиии, сутеньорските джанти пак са на мода!Цъ-цъ-цъ, ногу шукаритетни бря!
Мда, както си говорихме последния път, отпред калници, брони и прагове пречат при различни ситуации...Най-лесно бронята може да се "плъзне" 7-8 мм. напред с подлагане на шайби на конзолите, на които се държи. Ама ако рече човек да даде по-голям надлъжен наклон на шенкела, избутвайки горния носач назад се премества и цялата гума назад...тогава при завиване гумата започва да стърже в прага...Но за моткане и дразнене на немските варели и сега е екстра!
Първоначално публикувано от pla_y_men Покажи съобщениеИиии, малиии, сутеньорските джанти пак са на мода!Цъ-цъ-цъ, ногу шукаритетни бря!
Сега се прибирам от една невинна разходка.Имах малко 100ца в резервоара останала от морето. Ииии да в зимната пауза ще взема мерки калниците да не опират, опира рядко но ме дразни като крив шев на тапицерията на тавана - не го виждам, но знам че е там.
Alfa Romeo 75 24V
Първоначално публикувано от nastybg Покажи съобщениеНарича се stretch tires ... и незнам какво разбираш под "дрифти по-лесно с ниска скорост", но при така опънати гуми сцеплението е по-голямо и при по-ниска скорост по-трудно поднасяш кола с 205 отколкото с 225 примерно, плюса е че контрола над колата е по-добър, особено, когато дрифта ти е "инерционен"
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщениеЗнам как се казват, но си в грешка за сцеплението, защото гумата не стои в проектирания от производителя профил. И не аз какво разбирам, а японците, които го използват първи, са написали как този тип монтаж на гумата влияе на упраавляемостта на колата и дрифт управлението.---Alfa 147 1.9JTD ---Fiat Coupe 2.0 16V EX ---Alfa GT 1.9 JTDm EX---BMW E90
Първоначално публикувано от nastybg Покажи съобщениеКолата е страшна, много красива и звука е уникален. Определено 75-цата, която ми допада най-много - точния мотор, правилния цвят и безкомпромисно поддържанаХаресва ми, че всичко е изчистено и на място! Без резани капаци, брони, вътре на варел итн!
FIAT Coupe 16VT
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Колега честито за джантите,ма на тази кола според ,мене трее друг тип джанти,не ме разбирай криво,ма тези джанти според мене ще отиват на Гранде Пунто,Алфа Мито,и други съвременни кочини,ма на легендарната 75-ца трее според мене нещо по-ретро стил.То на вкус и цвет тавариши ниет,викат руснаците,ма просто изказвам мнение.155 2.0 16v МY95 Sport
