Обсъждане Blaupunkt USB Bluetooth Interface
    Първоначално публикувано от Peter_63 Покажи съобщение
    Здравей колега и благодаря за информацията за Blaupunkt USB/Bluetooth Interface. Тъкмо търсех нещо такова за алфата и тая комбинация между цд чейнджър емулатор и блутут хендсфрий си е идеален вариант.
    Въпросът ми е дали става за този радиокасетофон, който е в колата ми:
    Благодаря предварително
    Това, което трябва да направиш е да го свалиш, да видиш модела на юнита и да го напишеш тук, за да проверим дали поддържа чейнджър. В случай, че може да го управлява, няма да има проблем да го сложиш. Ако не, тогава си оставаш с оригиналната музика или сменяш "свирката" с някоя друга.
      Първоначално публикувано от Dodo 155 Покажи съобщение
      OK. Като извадя касетофона ще напиша номера на модела. Благодаря засега.
      Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 2000 ех
        Здравеите
        Да попитам каде ги има тези неша за по 80лв.
        и дали моито касетофонче може да го ползва с заводското сам 156 от 2000г пише че полза чеинджар
          Здравейте колеги,
          имам проблем със съответния Блаупункт блутуут интерфейс. Става въпрос за оригиналния плеър на Гранде пунто, който има чейнджър контрол. При включване на устройството в буксата за чейнджъра на дисплея на плеъра се изписва само "Magazine scan". И започва да свири само една песен от флашката, като нито мога да я превъртам, нито да я сменям с друга. Тогава незабавно реших да направя ъпдейт на софтуера, който съм си свалил от сайта на Блаупункт. Направих всичко по инструкцията, стъпка по стъпка! Надписа "Magazine scan" си стоеше в продължение на 15-20 мин!!! чак след което започна да сменя траковете но само 1-2-3, като времето си е нон-стоп 00:00. След около още 20 мин. чакане реших, че едва ли нещо повече ще се случи и изключих плеъра. Сега при включването му, синия бутон РРТ на хендсфрийто само мигва, не се разчитат мр3 файлове и...нищо.
          При изключване на плеъра, бутончето пак премигва. е много се изнервих...
          какво не съм направил както трябва?!
            Първоначално публикувано от damianoff Покажи съобщение
            Здравейте колеги,
            При мен понякога също има подобен проблем със зацикляне на една и съща песен(първата от данена папка). Решил съм го като съм разделил флашката на няколко папки и когато включа радиото сменям диска, например от CD1 отивам на CD2, включвам опцията за random(При Алфата се казва MIX, не знам как е на фиат). След това мога да си прехвърлям напред и назад песните независимо дали MIX е включен или не.
            Алфа Ромео 156 Sportwagon 1.8 TS '02
              Колега damianoff, на мен ми звучи, че може да си прекъснал самия ъпдейт.
              При ъпдейта траковете се сменят на 1,2,3 и накрая излизаше 99 (по спомени).
              Вярно че при мен цялата процедура не мисля, че отне повече от 5-10 минути, но пък при тебе с този Magazine Scan може нещо да се е шашнал Bluetooth/USB модула.
              Ще потърся дали пишат някъде за прекъснат ъпдейт и какво се прави след това.
              При мен след ъпдейта, при пускане, първо светва силно синия бутон - за секунда, а после светва по-слабо, и започва да мига, за да търси Bluetooth устройство.
              Едит: попрочетох , имам лоши новини
              Извора на информация е от тук: http://www.grandepuntoclub.com/forum...2f2&view=print
              По италиански никакъва ме няма, но след превод излезе, че човечето statale07 е имал същите проблеми като тебе на неговото Гранде Пунто. И той се е опитал да го ъпдейтне и го е убил като тебе. При проба повторно да го префлашне -тръгва ъпдейта и след 2 минути се саморестартира устройството и пак не става. Това е на 20-та страница, а на 22-ра страница almacruel се оплаква, че и при него е така, НО според него основния проблем е, че касетофона е Grundig, а не Blaupunkt. Сега мисли да си вземе Blaupunkt и на него да го тури.
              Така че ако свържеш твоя USB/Bluetooth Interface към Blaupunkt касетофон предполагам, че ще може да му налееш последния фърмуер. След това на твое място бих го пробвал пак дали бачка на Grundig-а, и ако не става - или го продаваш, или си купуваш Blaupunkt касетофон.
              Успех.
                Е**ти колко зор и риск за 50-60 лв. по-малко
                Един интерфейс тип "х-carlink" е дори по-функционален ...
                  Dodo155 вече каза че ползваш Xcarlink.
                  Всеки си решава какво да си купи и да ползва.
                  Сега проверих дали не съм останал със стара информация за цената на Xcarlink-а, та на сайта на БГ вноситела пише, че базовата версия (без Bluetooth) е 237 лева.
                  Модела с Блутуут е 285 лева.
                  Мисля, че разликата между Блаупункт модула и Xcarlink-a е 200 лева.
                  Нито съм търговски представител на Техномаркет, нито някакъв заклет фен на Блаупункт, просто споделих инфо-то което намерих и моя опит. Който иска да си купува едното или другото (а то има и доста още като Audiolink, Bluebird, Anycarlink, Dension )
                    Първоначално публикувано от vesko_m Покажи съобщение
                    Аз съм с Bluebird и излиза към 140 лв. ... тук може и за 1000 лв. да го продават - свободна икономика.
                    Ясно ми е, че не си рекламно лице на ТМ при положение, че пишеш подобни неща
                    Приеми, че съм малко повече запознат с продуктите, политиката и т.н. на ТМ, от теб и затова си позволявам да пиша
                    Този интерфейс струваше над 180 евро преди няколко години, когато излезе на пазара в Германия, а ти го купуваш за 80 лв. ... сам си направи извод каква е стоката
                      Вчера я взех такава кутиика, но се оказа че ми трябва преходник.
                      Като свалих CD-то се видя че се срещат мъжко с мъжко.
                      Някой има ли информация какво му е пазарското наименование на преходника?
                      I came, I saw, I ran away screaming
                      • #26
                        Първоначално публикувано от georgievd Покажи съобщение
                        Я снимай, че нещо не мога да се ориентирам
                        Иначе има всякакви преходници или адаптори на пазара.
                        • #27
                          Да не би да се вкарва на мястото на шарената букса? Не знам тоя самотен кабел каква функция има.
                          Модела на CD-то е 937 high
                          Update:
                          На мястото на шарената намира екстрата, но не иска да изпее песните от USB-то, bluetooth също няма.
                          Update на firmware-a?
                          • #28
                            В тази "шарена" букса,три от кабелите ти са за управлението на волана.
                            Ето ти схема,за да си наясно
                            Hyundai i40 - 13 - CRDI - Powered By TST Racing
                            Suzuki Grand Vitara - 07 - AWD EX
                            Alfa 156 - 1.9 JTD - 03 - Powered By TST Racing + K&N Filter - EX
                            Kawasaki Ninja ZXR - 06 -The Fastest
                            Honda PCX150 - 15 - The Cheapest
                            • #29
                              Устройството е инсталирано, софтуера обновен до най-новия в немския Blaupunkt.
                              Всичко работи без проблеми.
                              Тая вертикалната букса нямам представа за какво е.
                              Кутията я забутах зад таблото, до колкото успях я укрепих да не вибрира. Доволен съм че в купето не пробих нито една дукпа
                              @Kamen666 или който знае: След като има място за кабели за дистанционно, предполагам има опция да си купя някое съвместимо и да го закача за волана?
                              • #30
                                Принципно може,също ако си с мултифункц.волан става пак
