Субуфер Alfa 147
This is a sticky topic.
  • Субуфер Alfa 147
    Дайте идея какъв е материала използван за гръб и за взимане на мярка , не мисля че е монтажна пяна
    http://www.merisiohifiauto.it/index....FA_147_GTA.htm
    Alfa 147 Q2 1.9 150 hp, Alfa GT 2.0JTS '05 ex, Alfa 159SW 1.9JTDM 150hp+ ex, Alfa 156SW 1.9JTD FL '04ex, Alfa 156 2.0 TS 16V 155hp '99 ex, Alfa 147 1.9JTD 115hp+ '04ex
    Ето и още нещо, ако не си го видял.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=3908
    Най-бързата Българска Алфа на писта 147QVD, 159 2.4QVDm, Crosswagon Edition Nero, Aprilia SR 50 Tetsuya Harada Replica
    " Marco Cavigioli champion IRC 2WD with Fiat Grande Punto DIESEL"
    "Seat Leon TDI champion WTCC 2008"
      видях го , но линкът не работи
      П.С Качих файла ако му трябва на някои
      П.С 2 Благодарение на tonov
        Така , реших да редактирам темата и да вкарам малко повeче инфо в нея , защото само снимките явно не са достатъчни.
        Първото нещо , което трябва да направим е да хванем формата на гърба на буфера , от което до голяма степен зависи и крайният резултат и външен вид на буфера. За целта аз използвах фолио за печене (колкото по-дебело намерите толкова по-добре) , широко хартиено тиксо и ремонтен комплект Novol Plus 710 (Комплекта се състои от полиестерна смола, втвърдител и стъкломат 0.25м2.
        Образуваният от него пластик притежава голяма механична здравина и е предназначен за запълване на значителни загуби на материал (например - при корозия), за укрепване и фиксиране на метални, а също така и на пласмасови повърхности. Може да се използва върху: желязо; алуминий; двукомпонентни акрилни основи; дървени повърхности; полиестерни ламинати.
        Да не се използва върху реактивен грунд, еднокомпонентни акрилни и нитроцелулозни продукти.
        След втвърдяване маже да с шлифова и
        покрива с всеки един от присъстващите на пазара полиестерни китове до получаването на необходимата гладка повърхност. ) Това са характеристиките на комлекта.
        Както се вижда от снимките първо се работи с фолиото , като се стремим да добием максимално добре формите и същевременно да се получи достатъчен като дебелина слой фолио , за да подобрим здравината и с цел да не омажем всичко в багажника започваме да лепим с хартиеното тиксо като притискаме плътно навсякъде за да не останат кухини след това. Идва ред и на нанасянето на смолата , тук трябва да се работи бързо след като забърката втвърдителя със смолата нанасяте слой върху тиксото , после стъкломат и така процедурата се повтаря докато не прецените , че имате достатъчно твърда кора за да извадите от багажника. Аз израсходвах 3 комплекта 710 , и отделно стъкломат и смола със втвърдител на същата фирма , но в по големи разфасовки (съветвам ви да сторите това още в началото).
        Предупреждавам ви , че смолата не е никак приятна на мирис и не е препоръчително да се вдишва затова си вземете маска.
        За по бързото стягане на формата аз използвах сешоар и след като това стана внимателно я извадих от багажника....
          ...след като достатъчно пъти повторих процедурата със смолата и стъкломата , дойде време за рамката оформяща предната част на буфера . За изработката на рамката използвах дървени летви около 4х2 см. (такива имах по ръка) , но мисля че се получи добре.Закрепих рамката със хартиено тиксо към получената за гръб форма и пак процедурата стъкломат-смола.
          Не жалете материал !!!!
            Вече имах достатъчхо масивна и здрава форма за да я пробвам в колата.
            Идва ред и на другите участници в проекта
            Body 950 и Body 930
            Последователноста е 950 - 930 и така докато свърши материала.
              Много добра работа, колега! Какъв говорител ще използваш? Отливката ми се вижда малко плитка, за това питам.
              по колата те посрещат... по акъла изпращаха едно време...
                Оставете го да изсъхне добре , ако всичко е наред трябва да имате перфектно уплатнено корито , на което най-лесно е да измерите обема , като го напълните с вода!!
                Ако прокапе някъде , маркирайте си местата на течовете и след като изсъхне започва работата с кита и шкурката , докато не получим гладка форма без ненужни ръбове и неравности.
                За лицевата страна на буфера използвах MDF 2см. като предварително го изкроих и пробих дупката за говорителя (тук е хубаво да пробиете и дупка за фазоинвертора , а не като мен след това )
                Да спомена , че преди монтиране на лицето е и момента да се прекара и кабел за говорителя , като се замаже хубаво за да не дрънчи след това.
                Преди окончателното поставяне на лицето аз налепих тънък дунапрен (белите хора слагат Dynamat).
                Ако е дошъл моментът за лицето , първо слагаме достатъчно силикон и започваме монтирането със винтовете за дърво , аз слагах през около 6-7 см. , след като силикона стегне , ако има някъде показал се такъв го отстраняваме и замазваме отново с кит фугата м/у задната част и лицето , после шкурене и имаме почти готова кутия.
                  Обемът няма ли да дойде леко малък за тая 12-ка?
                    И аз така мисля
                    В подобен обем свири от 6 до 8 ...
                      моята кутия е почти двоино по голяма от тази на колегата от словакия , около 30 литра ще излезе (тия дни ще я пълня) , а и в момента се чудя дали да има басрефлектор
                        Първоначално публикувано от mboge Покажи съобщение
                        Сложи й басрефлектор.
                        На снимките ми се струва малка, но щом си я мерил, ОК
                          За мен тази част от изработката беше най-приятна (тапицирането)
                          Мокетът , който използвах купих от Домко , като дебелината му и цветът са максимално близко до този в багажника.
                          Тук няма какво да обяснявам кроене му е майката и да има достатъчно бира
                          Използвах моментно лепило на Henkel.
                            Евала ти правя за ентусиазма според мен кутията е достатъчна. Само му намери подходяща решетка че в багажника е опасно
                              Сложихме басрефлектора и ето как стои в колата
