Свързване на кабели
    хайде да речем на 50% - това дали има или не изходи зависи единственно от модела на цд- плеъра и годината на производство - на 156 съм монтирал усилвател с оригиналния плеър и точно с такъв преходник -това че в конкретната кола не може да стане - възможно е ., но преходника си е тоя - при поръчката му идват С1, С2 и С3, така че дали това на снимката е С1 или С3 няма много голямо значение ...
    alfa romeo 146 boxer 1.7.16V head unit :Nakamichi cd 500;amplifier front & sub : DLS A4; DLS A5;Front :iridium 1i;3;Gothia 6;sub:Iridium 12 i
      Ok, стискаме си ръцете на 50 %.
      И стига сме спамили темата на колегата.
      Между другото това за буксата е добре да се знае, че идва с трите конектора. Сега, ако и кажете от къде, цена няма да имате. Да не се чудят други колеги, на които може да им потрябва.
      П.П.
      Първоначално публикувано от Sergey_gigov Покажи съобщение
      написано е вече
      Ok. Пропуснал съм го.
      Lancia Kappa 2000 5.20 145 h.p. 95 г.
      Alfa Romeo 156 2,4 JTD 136 h.p. EX
        написано е вече
          Ето нещо за колегите, които имат окабелен конектор C1:
          Кабел ISO BLAUPUNKT 4RCA
            Аз реших да използвам един преобразовател на audison connection SLI 2
            След седмица-две ще пиша отзиви.
            Alfa Romeo 155 1.8TS
            Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
              Радиото ми също няма изходи на C1. Усилвателя е боднат директно на високите, въпреки че не ми се искаше. Все пак подобрението в звука е осезаемо.
              За сега не съм се отказал от подобрения и пасивно търся радио с изход.
              sigpic 156SW 1.9JTD 16V
                Първоначално публикувано от CTOMAHATA Покажи съобщение
                Вземи си един преобразувател високо към ниско, аз съм доволен от този на audison, не съм го замервал колко волта дава към усилвателя все още. А и си има auto remote.
                  Колеги, взех си един усилвател Blaupunkt и кабел за чинчовете от C1, обаче на схемата на моето сиди remote control е на C2.Кабела, който е оставен за RC се пада на пин 6, който се явява свободен.Въпроса ми е към кой пин от C2 трябва да свържа пин 6 от C1? Може би към пин 10, но не съм наясно и предпочитам да питам.
                  _156_2,4_JTD_136hp_-EX
                  156 FL 1,9 JTD 115hp "05
                    Първоначално публикувано от zdravko_ss Покажи съобщение
                    Към никой. Най-добре ползвай плюс от конектор А(този, който го водят за автоматична антена ) за включване на усилвателя.
                    П.П. С2 при теб да не за дистанционно от волана?
                      значи ли,че ако към входа за remote control на усилвателя закача 12V ще тръгне? и малко не ми стана ясно къде е това за което казваш на конектор А
                      • #26
                        Да, като подадеш 12V ще се включи усилвателя. При теб нямаш изход за автоматична антена на конектор А. Виж на конектор С2 10-ти пин кога има 12V, ako e след като пуснеш CD-то може да ползваш и него.
                        • #27
                          Както и предполагах, направих мост между пин 10 от конектор С2 и пин 6 на конектор С1 и тръгна.Проблема сега е, че на пин 10 има постоянни 12V и трябва да мисля някакво ключе да изключвам усилвателя.
                          • #28
                            Няма смисъл да правиш мост между пиновете, направо свързваш пин 10 към усилвателя(на пин 6 така или иначе нямаш нищо). Напрежението на 10 постоянно ли е или само когато колата е на контакт, ако е само на контакт можеш да го оставиш и без ключе.
                            • #29
                              Направих мост между 10 и 6 пин за да не преправям буксата на преходника за чинчовете, защото там кабел за remote control беше оставен на пин 6,сега от пин 6 направо отива в усилвателя. Напрежението е постоянно на пин 10, може би защото като връзвах сидито му пуснах два постоянни плюса за да може да работи и без контакт.
                              • #30
                                Това напрежение не прекъсва ли, когато е изключено CD-то?
                                Ако не ще трябва да го свържеш през ключе и да гледаш да не го забравиш включен.
