Колеги имам следния пробем.
Бензиновата ми помпа не работи на контакт ,а само на стартер и след като запали колата разбира се. По този начин не пали от първия път а, а когато почна да въртя на стартер налягането започва да се покачва и след 2-3-4 секунди започва възпламеняването в цилиндрите и след това запалва криво-ляво.
Нормално ли е така да не ми работи на контакт помпата за да си качи нужното налягане или имам накакъв електрически проблем.
