Едно запитване .. Какво хидравлично масло да сложа ? Има ли вероятност да се пресече ? какво ще стане ако се пресече .. не са ми ясни нещата с хидравличното масло ..
Вземи си Agip ATF DEXRON 2 или Тutela GI/A например. И най-добре, ако не ти е сменяно скоро и е почерняло на цвят вече, да го сменяш цялото.(ако е Ок трябва да е рубинено червено на цвят)
Вземи си литър два, за да имаш хем за доливане ,хем може малко промивка при смяната да се направи...
Edit: Като се замисля - щом ще доливаш, значи имаш някакъв теч. А при смяна с нова течност е вероятно теча да стане още по-голям...така ,че може би смяната няма да е най-добрия вариант в твоя случая...
97'Alfa Romeo 145 1.6 BOXER - Sold Out
02' FIAT PALIO 1.2 Weekend
Accord i-ctdi 2.2 Executive
имам теч изпуска от единия маркуч .. нали е метална тръба .. към гумена направено по заводски .. и от там .. има една гумичка .. ама трябва някой майстор да го смени .. че после да го капсолова пак ..
