Така. Ако вече всички са спокойни имам един въпрос.
Дебитомерът играе ли роля , когато колата работи на газ? Ако той е прецакан , ще се отразявали и при движение на газ?
Мислч, че ако си с газов инжекцион с ЕКУ има значение дали дебитомера работи коректно. Ако си с обикновено АГУ- АГУ-то може да повлияе на дебитомера като гръмне в колекторите
Вече съм с новия дебитомер. Колата вече върви съвсем различно. Ето и снимки.Не са с кой знае какво качество,но ги правих с GSM. СПЕЦИАЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ на spe4elist !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Още малко впечатления от новия дебитомер. Огромна разлика в сравнение с ментето ,което ползвах известно време . Усеща се значително по-бързо,по-плавно,по-безшумно набиране на обороти и скорост . Абе, "олекна" му на двигателя. За икономия на гориво ще говорим след няколко дни
е моята 155 2.0 16В с какъв номер дебитомер е и какви пари струва
не че има проблем ама просто да си знам ч е сум чувал че се чупели на 80000 км
Оригинален Бош трябва да изкара около 150 000 км
хубаво де а как разбирате кога е заминал
това не ми е ясно
и ако е заминал няма ли да е по добре един мегаскуирт да си сложа и да един бошовки проблем по малко .....
Volvo S80 2.0 T5 180hp
- Само изработката на MS-а е доста по-скъпа /зависи кой го прави, но един приятел, който сглобява не пада под 300/, да не говорим, че после ще имаш още един тон проблеми докато го настройте особено ако не можес сам да направиш това. + един тон произволно прекарани жици както се получава напрактика. И ще имаш една грозна гледка, която далеч не е сигурно дали ще работи по-безпроблемно.
Дано не ти се случва ,но ще усетиш сериозна разлика във вървенето,мощността и още в други промени в работата на двигателя
По тоя повод само да вмъкна, че един до два пъти в годината човек трябва да си води колата на доктор за диагностика/преглед. Хем ще кара смело, хем ще спи спокойно, хем ако се е появило нещо в начален стадий - да му взима мерките.
Дайте цена за моя дебитомер,че сега съм с един менток. По памет завършва на 111. Ако трябва ще се разровя за точния номер. Моя е от старите с четири накрайника.
Не е ли по-добре да пуснете по едно ЛС на колегата ....... Не за друго,ама по-бързо да си решите проблема. Малко вероятно spe4elist постоянно да отваря точно тази тема, а ЛС ще му излезе на екрана
