Климата направо ми убива вървежа...
  • #46
    Аз имам един въпрос към хората дето разбират тука от климатици и ще използвам темата. Та климатика ми работи добре но когато примерно карам градско около 2-3к оборота и изведнъж спра на светофар и оборотите паднат на 850 понякога се чува странен звук нещо като изпускане на някакъв гас или нещо подобно като пърдене и в същия момент като подам газ и това веднага спира. същото става и когато паркирам и като изгася колата се чува това за около 3-4сек. някой ако има идея да казва
    Alfa 145 1.8 TS '97
    • #47
      victtorbg, дай да развенчаем един мит.
      Доста твой колеги пълнят с азот системата, след като източат фреона. И до колкото разбрах "да обере влагата". Или има друг смисъл тази операция?
      По моите скромни познания по химия това е пълна глупост.
      146 1.4 TS | '00 + LPG BRC Fly injection
      • #48
        Понеже нищо не разбрах до тука, моля някой да ми каже/по женски/ имам ли проблем с климата /или не/, щото като го пусна на 145-та от 90коня 30 отиват на паша.
        ALFA ROMEO 145 2.0 TD
        ALFA ROMEO 156 1.6 TS
        WEST SIDE
        • #49
          90 коня са когато колата е на доста високи обороти. Примерно 4300. През какъв процент от времето си караш колата на такива обороти ?
          Като караш нормално са 40-50. И като ти изяде климата от тези 40-50 - 10 коня - какъв е крайният резултат ?
          • #50
            Ей тва ме интересуваше. Мерси
            WEST SIDE
            • #51
              Някой да почисти глупостите от тая тема и да я сложи в справочника, че тия дискусии кога какво и колко спъва климатика са често срещани.
              Welcome to the real world
              • #52
                Първоначално публикувано от ssveto Покажи съобщение
                хахаха-това е пълна глупост.Много хубав въпрос,но целта е една-да ти вземат парите.
                • #53
                  преди около месец колата взе мнооого да "усеща" климатика, като го пусна и едвам тръгва на старт .... след като бях на майстор за смяна на разни консумативи(ремъци,ролки,масла филтри се оказа ,че немогат да ми сложат ремонтен кит на вариатора,че бил износен напълно ....... и в ниските обороти е по-зле от 1.1 двигател!
                  Може и да има причина за невървежа, при моя случай е прецакан вариатор ... преди да се прецака се усещаше т.е. почти не се усещаше дали е пуснат климатика ....
                  Alfa156 Against All
                  • #54
                    Първоначално публикувано от morfius Покажи съобщение
                    Че ако не тук - къде другаде да поплачем?
                    156, 2.4JTD
