Някой знае ли какво е това?!
Това ти е разистора за първа скорост на перката на радиатора.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеТова ти е разистора за първа скорост на перката на радиатора.
ako направо свържа двата кабела, това означава че перката ще се върти постоянно на 1-ва скорост .. а когоато стигне градуси ще се включи 2-рата скорост ли?!
Какво може да е причинило да се стопи и мога ли да избегна това за напред??145 ,1.6 TS
ДА. Аз така съм ги свързал. И тогава като стане време за първа. Се включва със скороста на 2-рата. И в това положение мотора се охлажда бързо и дори не стига до градусите за включване на 2-ра скорост
Демек ше направиш един лек тунинг на охлаждането на мотораМоя съвет обаче е да вземеш един 30А бушон. И буксите направо влизат в крачетата на бушона. Увиваш всичко с тиксо и ти си човека
Аз така с бушонче съм го вързал, за да може ако се намокри някак и окъси да изгори бушонаДаже може да пробваш и с 20А бушон. Въпреки, че при мен 20А гореше веднага щом се пусне перката.
Смених термостата ... въпреки че го чаках 2 , а не един ден, просто защото първия ден поръчахме грешен термостат(липсваше му един от отворите)...Малко сълзеше от едното съединение, но го поправих ... А реостата .. -ами просто смених изгорялата букса и го направих както е бил преди това .. Запалих колата за да си напълня както трябвата системата с антифриз.. О, чудо ! Когато колата си загря .. мина си малко над 80 градуса .. наближаваше 90градуса и перката, запърви път от как имам колата се вкл. на 1-ва скорост, свали си градусите и си се изключи...Не качи градосите до 100, както правеше преди .. държи ги до 90
... Само не знам дали трябваше да се гърча с това да си сменям термостата .. щото да не би само заради тоя глупав реостат да ми е стигала колато 100 градуса
. Новия термостат е на VERNET, стария бе BEHR.. - и двата отварят на 83 градуса...Вътре разликата бе само една - освен големия кръг термостата (поне аз като се пулих и ги "съзерцавах" двата термостата така ми се стори) променя и още едно сечение. На VERNET-а то бе по-малко, пластината там има по-голям ход, а BEHR - сечението е по-голямо и има много по-малък ход пластината ... Сега колата си загрява по-бързо и си държи градусите под 100-те, което мене лично адски ме радва...
Мерси за помощта за този реостат!! Ако не бяхте вие, вероятно щях да си оставя тая жица си виси и изобщо да не му обърна внимание!145 ,1.6 TS
Първоначално публикувано от Devoted Покажи съобщениеСмених термостата ... въпреки че го чаках 2 , а не един ден, просто защото първия ден поръчахме грешен термостат(липсваше му един от отворите)...Малко сълзеше от едното съединение, но го поправих ... А реостата .. -ами просто смених изгорялата букса и го направих както е бил преди това .. Запалих колата за да си напълня както трябвата системата с антифриз.. О, чудо ! Когато колата си загря .. мина си малко над 80 градуса .. наближаваше 90градуса и перката, запърви път от как имам колата се вкл. на 1-ва скорост, свали си градусите и си се изключи...Не качи градосите до 100, както правеше преди .. държи ги до 90
Мерси за помощта за този реостат!! Ако не бяхте вие, вероятно щях да си оставя тая жица си виси и изобщо да не му обърна внимание!Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщениеПравилно си направил,другото са глупости с премахването муDiscover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от oem Покажи съобщениеДа, наистина е тъпо ама не можах да намеря резистор тогава. Нямаше наличност и така си остана. Трябва да проверя пак.Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Бе то и AXM Ауто има. Ама понеже не ми е толко на зор (нали работи перката). Имам Други грижи сега.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Тая същата гад (резистор за първа степен) ми я строши "майстор" по охладителни инсталации... защото ме домързя да идя при моя си.
Карах 2 седмици само на 2 степен - пак около 90 се колебаеше но с видима амплитуда.
Сложих нов и стрелката почти не помръдва като стигне 90.
(Термостата е сменен преди това).Welcome to the real world
Първоначално публикувано от morfius Покажи съобщениеКарах 2 седмици само на 2 степен - пак около 90 се колебаеше но с видима амплитуда.
Не напразно има ниска скорост, така че не мога да кажа на махането и тунинг146 1.4 TS | '00 + LPG BRC Fly injection
а някои има ли идея на колко градуса включва втората степен ? при мен с изгорял реостат колата отиде почти до 120 градусаи никва втора степен не се включи настръхна ми косицата в 12 часа през ноща поливах радиатора с маркуча да се охлади и парното беше на МАХ
146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка
Първоначално публикувано от didko_boy Покажи съобщениеа някои има ли идея на колко градуса включва втората степен ? при мен с изгорял реостат колата отиде почти до 120 градусаи никва втора степен не се включи настръхна ми косицата в 12 часа през ноща поливах радиатора с маркуча да се охлади и парното беше на МАХ
