Дебитомери
  • Първоначално публикувано от TS Покажи съобщение
    Явно има промени, за който не съм сверил часовника
    За Дисковете и Накладките се правят в различни заводи по-Света ( за бошовските говорим ),понеже го зачекнахте тоя въпрос.
    Въпросът беше, че не всичко, което носи марката Бош, се прави в Бошовските заводи, а при други производители по заказу
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    • Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
      Тъй де
        Тъй де
        Да, ама имаше тук един философ дето хем ме обижда (не че ми пука), хем самият той говори глупости да не кажа простотии
        0879369082
        • Първоначално публикувано от pinko Покажи съобщение
          След дълго проучване заедно с колегите от немския форум alfisti.net, а и след допитване до Bosch, вече имам абсолютно достоверна информация за дебитомерите на Бош.
          В следните модели дебитомери Бош:
          Bosch 0 280 217 531
          Bosch 0 280 218 001
          Bosch 0 280 218 004
          Bosch 0 280 218 019
          Bosch 0 280 218 045
          Bosch 0 280 218 108
          Bosch 0 281 002 182
          Bosch 0 281 002 199
          Bosch 0 281 002 207
          Bosch 0 281 002 208
          се вгражда един и същ сензор (HFM) F00C2G2030
          Тоест - сензорите на изброените по-горе дебитомери са взаимозаменяеми, а много често и самите дебитомери. Просто понякога има разлика в диаметъра или формата на тръбата.
          П.П. Вероятно има и още дебитомери с идентични сензори, но за тези съм 100% сигурен. Ако науча нещо ново, ще добавям.
          531 не е със сенсор 2030, а със 2044. Със 2030 колите не развиват мощност. Ето сега борим една такава
          0879369082
          • Някой да знае този 0 280 218 113 с кой сензор е?
            0879369082
              Мисля че с 063 ама не съм сигурен 100 %
              • Днес сложих 019 (030 сензор) на дизеларката за проба. Вървеше доста добре с него. Даде 4.34V на 5000об.
                0879369082
                  Имам в гаража един новиничък резерва, и поне 2 стари дето са с 2030.......ся не знам дали от определено време нещата не са се променили, но визуално и по номер на сензор 531 и 019 не се различават по абсолютно нищо.......
                    280217531 е дебитомер за CF2 мотори.
                    ***044 сензора е за CF3 мотори.
                    В грешка си.
                      Ники, слагахме един 2030 (019) на мястото на 531 на 2.5 V6 и колата не искаше да върви. Но аз мисля, че проблемът беше заминал си 2030, а нямах под ръка друг за проба
                      ---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
                      Първоначално публикувано от Drag0 Покажи съобщение
                      В грешка си.
                      Значи пак някой е пипал с ръчички
                      0879369082
                        Ми разбира се че няма да върви, те просто са различни, независимо какво пише на сензора.....
                        Сензора на 019 е различен от тоя на 531.......
                          Да, на моята също е така. Ама днес вървеше много добре с от 019, т.е. с 2030 и 4.3V даде
                          0879369082
                          • Както писах и в другата тема : 4.3 волта е твърде малко за 531. Разликата от 4.3 до максималните 4.57 може да изглежда малка но отговаря на допълнителни около 100кг/ч .
                            Ако си имал предвид 019 -> там разликата от 4.3 до максималните 4.46 отговаря на около 50 кг/ч .
                            • Първоначално публикувано от Drag0 Покажи съобщение
                              Има нещо такова, прав си. С 019 не пушеше почти, което е признак за липса на нафта, а с 2047 - кълба дим и 4.52V
                              0879369082
                              • Можеш лесно да разбереш, че 019 не е правилния въпреки показанията (между другото и 4.45 волта дава на дизел ако си е в перфектно състояние) ако си караш примерно с 2К оборота на пета и натиснеш рязко педала до долу... С 019 на осмата секунда от това действие вече се чудиш дали караш комонрейл или чист дизел, а с правилния на осмата секунда се чудиш дали имаш добри спирачки...
