Колко дълги са болтовете за капака на клапаните и къде опират?
    Първоначално публикувано от Ilko Ivanov Покажи съобщение
    При нова и качествена гарнитура няма нужда от силикон и много стягане.
    Ако си отварял капака и не сменяш гарнитурата тогава вече си трябва силиконче.
    Аз 3 пъти съм го смъквал. Само почиствам после хубаво леглото на гарнитурата и няма проблем.
      Та ти не и оставяш време да се спече.Ако за 5000км. я отвориш три пъти...
      Имах предвид при смяна на агренаж я сменяш и на следващата смяна мажеш със силикон.Примерно....
        Най-вероятно в гарнитурата е проблема. Аз на моята не съм мазал с нищо. Стегнах болтовете на 6Нм колкото ги дават. А това е нищо. С отверка може да се стегне повече по принцип. Трябва да се почисти хубаво главата и капака и да се сложи нова гарнитура. И лекичко се стяга, че резбите се късат много лесно.
        EDIT: При капака на клапаните не важи правилото за стягане на както при главата. Там гарнитурата е гумена и е дебела и като сепритегне така колкото е нужно тя си се смачква и уплътнява на всякъде.
        Ако избива наистина много по-добре да си прегледаш одушниците. Да не прави голямо налягане горе? Пртавил съм една алфа 1.4 на която имаше само 3 здрави резби. Демек само 3 болта на капака стягат. И не е текла никога.
        При това положение, когато има само 3 здрави болта има ли вариант да се направи нещо с четвъртия болт или само силикон му е майката? В случай че тече имам предвид...
          Първоначално публикувано от kkkrisss Покажи съобщение
          Е те са общо 8 болта.
          Има да. Разпробиват се отворите и се набиват резбови втулки и си стягаш новите болтове вече.
            Ама за тази процедура предполагам, че трябва да се свали всичко...глава и тн...???
              А спазваш ли местата на болтовете,защото всичките не са еднаква дължина
              а така ново 20 е разбира се не си ремонтирам сам колата само недоволствам после
                Може и на място с нужните инструменти. Има да с епродават комплекти инструменти и втулки. Всичко нужно за да си ги направиш сам. Пробива се отвор, прави се резба, с едно лепило се лепи втулката и се навива в отвора на главата. После болта се завива във втулката.
                  Самото пробиване е проблема, защото бургията бяга в алуминия и на ръка пробиване ми се струва доста рисково...може и аз нещо да не разбирам де...
                    Ти не правиш нова дупка. И то не се прави с обикновената дрелка и бургия. С реверсивна бормашина. С обратно свредло. Пъха се до долу завърташ и тя има стойка с един винт от който се издърпва на горе плавно.
                      Това предполагам, че е варианта ако имаш проблем с резбата в дупката. А ако имаме вариант, при който е скъсан болта и част от него е в дупката как се процедира?
                      Предполагам все пак, че трябва да се разпробие...и чак тогава да се действа по начина, който ти описваш....с втулка и реверсивна бормашина???
                      Съжалявам за досадните въпроси, но съм лаик, а искам да разбера как точно се процедира при таква ситуация...
                      Благодаря ти предварително...
                        Има специални инструменти с които може да се изкара такъв болт но не мога да ти кажа от къде се купуват. По принцип с тях се пробива дъпка в болта и се навива обратна резна във самия болт като по този начин се отвива парчето останало в отвора счупено. Но тъй като е скъпичък и трудно се намира такъв инструмент пробива се със 6 мм свредло отвора и махат се останките от болта после много внимателно се пробива с 7,1 (толкова мисля беше за резба 8мм) и се навива нова по голяма резба.
                        Ако болта стърчи нагоре може да се пробва заваряне на гайка на болта но заварката трябва да се направи на аргон и много да се внимава да не се стопи него по главата или да не се напръска.
                        156 1,8 ТS 99
                        Nissan Murano 2005
                          Има специални инструменти с които може да се изкара такъв болт но не мога да ти кажа от къде се купуват. По принцип с тях се пробива дъпка в болта и се навива обратна резна във самия болт като по този начин се отвива парчето останало в отвора счупено. Но тъй като е скъпичък и трудно се намира такъв инструмент....
                          В почти всеки магазин за инструменти има го има този инструмент и не е много скъп , за останалото си прав .
                          За София примерно може да се провери в магазините на Метамикс на Пиротска , там съм сигурен че имат .
                            Благодаря,
                            мисля, че вече съм наясно кога какво и как.
