запецващи чистачки - ремонт
    я дайте идея защо чистачките ми спират в горно положение.мноо е грозно
      Първоначално публикувано от dermeister
      Понеже и аз ще я правя тази глаимация да попитам, това реленце, дето можело и да е от него сменя ли си или целия блок трябва да се смени? Така и така ще отварям, ако се сменя и е евтино напраов да го сменям и него? Иначе моите чистачки на бавна скорост почват да зацепват при връщането обратно само. На бърза скорост са си ок.
      Може и само релето да се смени, но по-често проблема е в пистите и контактните пластинки.
        Първоначално публикувано от наската
        Точно там прекъсва контакта, поради някоя от причините изброени по-горе Без сваляне няма да мине
          Я да съживим малко темата ветеран.
          Значи проблема ми е следния на ниската степен (на всичките степени с интервалите) чистачките правят номера тръгват съвсем малко спират започва да се чува чукане от сорта на реле (някъде от пред от страната на волана но не мога да определя точно) и тръгват и си правят хода и се връщат, а понякога не тръгват и това реле ли е контакт ли е си чука докато не тръгнат били докато не го пусна на постоянната степен или на пръскалките.
          Това оправя ли се с почистване на контактите на моторчето и схемата им на монтаж и демонтаж на чистачките на 156 като на 155 ли е ?
          156 1,8 ТS 99
          Nissan Murano 2005
            Общо взето на всички коли е еднакъв принципа и болестите са същите.Пчелата добре обясни нещата,ама много се набъркаха и стана страшно!Гледай само какво е писал и остави останалото.Единствената забележка,която имам е,че вътре при пистите не се слага грес,а контактна грес,позната ни като Циатим,от старите времена.Тя е точно за такива плъзгащи се контактни повърхности,а и смазва добре.
              Колеги тъй като и аз ве4е имам опит в това (оправих 2 мотор4ета)да знаете 4е 4есто проблема е в едно лагер4е на оста което клеясва и затруднява движението.Лесно се сменя и струва 2 лв
              156 2,4jtd 99г
                я и аз да попитам ... нещо преди месец два ми се случи с чистачките ,а именно:когато съм ги пуснал през интервал ,чистачките тръгват и спират по средата и до там ,когато цътна лоста към мен да пръсна вода ,не тръгват ,а когато бутна на долу за еднократно чистене пак не тръгнав. Работят саме двете степени бърза и бавна . От какво може да е това ?
                Alfa Romeo 159 EX
                  Малко да възродим темата
                  Това реле окъде може да се купи и как да разбера какво да търся по магазините преди да съм разглобил механизма?
                  _______
                  146 JTD - ex
                    И ако може и жокер как се сменя, че днеска свалих и пръсках наред с контактния спрей, ама релето как се вади от бялата кутийка не разбрах. То даже май са 2 релета
                    Alfa Romeo 145 1.4 16V TS
                    Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer - ex
                    Audi A4 1.9 TDI
                      Първоначално публикувано от LeoVin4i Покажи съобщение
                      Помпа за разпояване му е майката. Със спрея няма да направиш нищо
                        Значи аз да кажа, че мойте не запецват (все още) ами започнаха малко тегаво да вървят нагоре и надолу, и да тракат съответно. Изчистих контактите и пистите и напръсках с WD40 където можах по лостовата система и изглежда се оправиха. А да и видях, че клапата за външен/вътрешен въздух на работи ама за зимата ще го оставим тоя ремонт.
                        Audi A4 1.9 TDI
                          Пръскането със подобни спрейове в повечето случаи имат лош ефект.Те са добри за отвиване на ръждясали болтове,но повече мият,отколкото смазват.За това е добре,след като напръскате с тях,после да напръскате със спрей грес или просто да ги гресирате с обикновенна грес.Не ги ли гресирате,много скоро започват пак да скърцат.Въпросното реле може да с намери в магазините за електроника.Само внимавайте за напрежението на бобинката.То трябва да е 12 V DC.Там може да пише и 24 V AC,което пак е правилно.За отпояването на релето си трябва помпа,но какво правим,когато я нямаме!?Взимаме един многожилен меден проводник.Колкото са по-тънки жилата,толкова по-добре.Забелваме го около 2-3 см.Изчистваме човката на поялника от калая.Натискаме с поялника проводника в чист колофон.Идеята е жилата да поемат само колофон,но не и да се калайдисат.Вече сме готови за действие.Доближаваме проводника до крачето,което ще отпояваме и натискаме с поялника проводника,като същевременно го издърпваме леко.Калая се пренася от спойката към медния кабел.Като не може да поеме повече калай,отрязваме калайдисаното парче и пак на ново.Техниката не е сложна и след няколко опита дава задоволителен резултат.
                            Има ли някакъв шанс снимките да се качат отново, защото в момента линковете са невалидни и няма как да се види за какво точно става въпрос?
                            Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
                            Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
                            Thank you, VFTI, thank you!
                              И аз имам същата молба. Ако може снимките да се качат отново
                                Аре готови сте
