Ръководство - диагностика с VAG COM и Unidiag под Windows
This is a sticky topic.
  • #31
    Бръдъ - аз съм с Bosch Motronic M2.10.4 и не успях да намеря дефиниции за UniDiag за това ECU специално. За сметка на това открих доста добра на пръв поглед програмка за диагностициране на 1.5.5 ECU-тата. Естествено не разчита данните от моето ECU, но поне ги виждам в шеснайсетичен фотмат.
    Моля колегите с 1.5.5 да пробват и да споделят впечатления
    http://rapidshare.com/files/24727409...appeR.zip.html
    P.S. Преди да стартирате програмата вижте в Device Manager на кой COM порт се връзва OBD кабела. Ако е примерно COM3 отворете файла alfa_ts_diag.ini в папката на програмата и променете реда, указващ КОМ порта:
    COM_Port = 3
    После запазвате файла и пускате програмката.
    Успех!
    Ex: Алфа Ромео 156, 1.6 TS '98
    Ex: Алфа Ромео 156, 1.9 JTD 16V (140 ps) '03
    Ex: Алфа Ромео 159, 2.4 JTDm (200+ ps) '07
    Alfa Romeo 146 ti
    • #32
      Emzo,
      Дадоха ми раздешение да се присъединя към унидиаг групата.
      И виж на какво попаднах ( автора е sander_qv)
      Погледни че Send and Receive е зададено на 256 , а не на 4096 както в твоят скрииншот.
      Ти пробвал ли си с настройка 256 ?
      p.s Мерси за линка във фиат форума. Скоро не бях се логвал там
      • #33
        Пробвай, аз не съм ги променял.
        Вчера закачах Алфа 145 JTD и нямаш краш.
        ex - 147 16v multijet
        • #34
          Първоначално публикувано от SwappeR Покажи съобщение
          COM_Port = 3
          Успех!
          Изглежда интересно, ще я пробвам тия дни като ми оправят колата
          • #35
            Емзо,
            Вчера реших да пробвам да пусна алфа диаг с кабела който си взех.
            http://sklad66.com/cms/index.php?pag...art&Itemid=66l
            За съжаление напълно неуспешно.
            Пробвал ли си алфадиага, дори и демо версията и ако да -имал ли си проблеми и как си се оправил?
            При мен просто си дава тайм аут при опита да се закачи към ЕКУ-то.
            Тестовото зайче беше 156 2.4 2001 ( същият мотор и еку като моята)
            • #36
              Първоначално публикувано от pr_00f Покажи съобщение
              Емзо,
              А проверил ли си дали alfadiag ти поддържа ECU-то?
              Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK
              • #37
                Как мислиш
                • #38
                  Не, с Алфадиаг не съм пробвал.
                  • #39
                    Ако не е проблем , би ли го направил.
                    Демото е съвсем малко и се инсталира много бързо.
                    http://alfadiag.net/demo.aspx
                    Има бира
                    Не че не си си я заслужил вече де
                    Просто се замислям за алфадиаг, но ако не работи с този кабел не искам да се набутвам излишно.
                    • #40
                      Не по рано от уикенда, 2 кабела имам и двата съм ги дал на приятели.
                      Алфадиага ще тръгне ли на Фиат ?
                      • #41
                        Виж на сайта им списъка с ЕКУ-та
                        http://alfadiag.net/faq.aspx
                        За печиците би следвало да няма проблеми.
                        • #42
                          Как мислиш
                          Питам те защото точно с такъв кабел и alfadiag аз нямах никакви проблеми. Тръгва веднага. Докато със същия кабел и софта който върви с него и е за ауди, голяма зор видях докато тръгне.
                          • #43
                            Благодаря за информацията
                            Щом си успял - не би трябвало да има проблеми.
                            Двигателя е - 839.A6.000 с ECU - Bosch EDC15C7
                            Просто исках да знам дали точно този кабел, който Емзо е дал работи с алфадиаг-а.
                            Ще пробвам и на ланчата и ще пиша.
                            • #44
                              Аз имам 3 въпроса. Първо, в началото в списъка на файловете с дефинициите има 146 '98 1,4, а аз съм със същата, но '97. Та дали би работило при мен, че все пак ако не става да не се набутвам за кабел. Второ, буксата при 145/6 нали е тази която е на снимките долу? И трето (следствие от второ), май трябва да се сдобия с кабела който е предложен в началото + ето този http://sklad66.com/cms/index.php?pag...mart&Itemid=73
                              Правилно ли съм разбрал нещата?
                              The greatest of all scientific hobbies!
                              • #45
                                До колкото знам ще ти трябват и 2-та кабела.
