Ръководство - диагностика с VAG COM и Unidiag под Windows
  • #61
    Има ли някой, работещ с unidiaga, на който не се бъгва? Нека опише точните настройки да не се моткам
    • #62
      Днес след рестарт на гадният лаптоп, унидиага не заби почти 6 минути,
      Доста по-добре.
      • #63
        Някой пробвал ли е PCMSCAN?
        • #64
          PCMSCAN по памет е за ЕЛМ327.
          ex - 147 16v multijet
          • #65
            Какво е това?
            Връзва се с коли с ВагКом ІІ. Успява да се върже с М1.5.5 и довечеа ще я пробвам вече кракната
            • #66
              Първоначално публикувано от Stranger65 Покажи съобщение
              Какво е това?
              Кодочетец
              • #67
                Първоначално публикувано от SwappeR Покажи съобщение
                Аз ще пробвам утре вечер това за M2.10.4 и ще пиша. Дано остане време да пробвам де...
                SwappeR, намери ли време да пробваш дали работи с М2.10.4, че дугата седмица ще си дойда и се чудя дали да поръчвам, че да се изненадам сам с кабел по случая
                The greatest of all scientific hobbies!
                • #68
                  За съжаление не, а и лаптопа, който ползвах не е в мен в момента
                  Ex: Алфа Ромео 156, 1.6 TS '98
                  Ex: Алфа Ромео 156, 1.9 JTD 16V (140 ps) '03
                  Ex: Алфа Ромео 159, 2.4 JTDm (200+ ps) '07
                  Alfa Romeo 146 ti
                  • #69
                    Вчера реших да пробвам да пусна алфа диаг с кабела който си взех.
                    http://sklad66.com/cms/index.php?pag...art&Itemid=66l
                    За съжаление напълно неуспешно.
                    Пробвал ли си алфадиага, дори и демо версията и ако да -имал ли си проблеми и как си се оправил?
                    При мен просто си дава тайм аут при опита да се закачи към ЕКУ-то.
                    Тестовото зайче беше 156 2.4 2001/ пробвах и на моята - не става.
                    Някой успя ли да пусне Алфадиага с кабела от линка ?
                    Така и не ми отговорихте.
                    • #70
                      Колега, работи без никакви грижи.
                      Първоначално публикувано от net_scooter Покажи съобщение
                      а някой знае ли защо UniDiag-а изписва температурата на водата на двигателя, със някакви странни данни, а не във градуси по Целзий както е указано в програмата ?
                      Незнам как ти ги изписва, ама тази програма не мери вярно температурата на водата - няма да видиш стойностти по-големи от 75-76C.
                      Старата версия (0331) е много по-стабилна, докато последната (0403) крашва като за световно. Не мога да се сетя още какво не мереше както трябва (сетих се - intake air temperature), но общо взето е доста бъгава, ама като за без пари дава все пак някаква информация, но не достатъчна, за да се разбере за какво става въпрос. На мен като ми се прецакваше датчика на коляновия вал, като загрее колата и нищо не можеше да прочете като грешка - не отчиташе, че има записана такава. Същата история и с KWP7.1 с четенетo на ABS-а и airbeg-a. Дава ми някакъв код на грешка на ABS-а (15), който никъде не е описан в списъка с грешките и ходи разбери какъв е - оказа се заден десен датчик. Единствено с нея може да се разбере кога е тръгнала ламбдата или дебитомера да се прецакват или са вече прецакани (само да не се подлъже човек по грешната температура на входящия въздух), колко пъти е префлашвано ECU-о и разни други дреболий, като инжекторни времена, позиция на дроселова клапа и ....т.н. Така че само на нея да се разчита е като да се чака от умрял писмо. Затова ползвах заедно с нея и alfadiag (тя има един основен недостатък - отчайващо бавното отчитане в реално време), ама откакто си сглобих визата основно нея използвам за диагностика и unidiag само за следене на параметрите в реално време. Така, че мисля тази програма е чудесно допълнение към alfadiag, но не и за самостоятелно ползване.
                      Колеги, като си купувате тези кабели (VAG-KKL USB), погледнте мини CD диска който идва с него. Там освен софтуера за VAG и описанията има и .pdf файл в който има описание как се инсталира драйвера.
                      Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
                      Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
                      Alfa Romeo 156, 2.0TS
                      • #71
                        Имам въпрос... връзвам се със въпросният кабел, със Виста съм (можете да си промените упътването че проблем с Виста няма) и крашове нямам.
                        Проблема ми е следният - връзвам се успешно със 156-ци, но нито с алфадиага нито с унидиага мога да закача 136 коньова 166-ца а със 140 и 150 няма проблеми. В дефинициите ги има... Някой имал ли е подобен проблем?
                        безплатни обяви
                        Моята 166
                        • #72
                          Е неще да за закачи тъпият алфадиаг и това е.
                          • #73
                            Първоначално публикувано от pr_00f Покажи съобщение
                            Отне ми почти месец да се вържа, а уж чувам петела с компутрите - на какъв етап те къса.....
                            • #74
                              Драйвера е инсталиран
                              Ползвах даденият в първият пост
                              Унидиага се връзва моментално.
                              Алфадиага го настройвам да ползва ФТДИ драйвера ( CDM 2.04.16) казвам му да се закачи към точният модел ЕКУ и просто дава тайм аут.
                              Пробвах и с драйвера на диска който дойде с кабела - същото.
                              Можеш ли да ми нпаравиш скрииншоти на настройките на ком порта , както и да кажеш кой драйвер точно ползваш.
                              • #75
                                Начи отиваш в Device Manager и отиваш на тоя порт на който ще ползваш Диага - Port Setting Tab после
                                Advanced.....
                                Receive Bytes change from 4096 to 64
                                Transmit Bytes change from 4096 to 64
                                Latency Timer from 16 to 1
                                Уж трябвало рестарт, ама може и без него.....а може и да не може.....
                                Пробвай......ако стане, висиш леф и педесе.....
                                Бих направил и видео шот, ама не си нося кабела и без него не ми излиза виртуалния порт като такъв.....
