Нов софтуер за връзка с ECU - FiatECUscan
  • Първоначално публикувано от stagona Покажи съобщение
    Според мен няма смисъл защото като мерих с мултицета той пищи когато меря от платката до пина. Вероятно е нещо друго. Не знам дали самия голям кабел е здрав.
    Щом чете ABS-а и airbag, интерфейсът и кабелът от него да компютъра работят. За да не чете от определен пин или колата не подава сигнал на този пин, или връзките от пина до ключето и от ключето до платката са прекъснати, или самото ключе не дава контакт в тази позиция.
    Освен, че латентността трябва да е ниска, понякога се налага кабелът да се изключи от буксата на колата, да се смени позицията на ключето и тогава да се пробва да се свърже. Не знам защо, но при превключване има навика да забива.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
    • --1
      • Колеги здравейте, и аз се пробвах да диагностицирам моята но нещо не мога да се свържа с ECU-то, изтеглил съм multiecuscan 3.0R1 имам кабел с преходник VAGCOM 12.12, нагласил съм портовете, но като започна да се се свързвам зарежда и след това изписва, че има грешка в кабела или порта... Laptop-а е с Win 7 някой може ли все пак да каже какви са настройките по COM port-a и в програмата.
        Благодаря и Хубави празници.
        • Първоначално публикувано от bobi_kz Покажи съобщение
          Първо виж дали програмата ти намира кабела, че тия вече са с кодировки за разпознаване от версиите на Wag Com програмата и може да не стават
          • Безпроблемно ползвам MES (FES) v. 3.5 с windows Vista. Същото приложение, работещо върху Windows 8 се разкача от ECU - то 10 - 15 секунди след като е била осъществена успешна комуникация. Променях настройките на COM порта, безуспешно. Ползвам драйверите с които закупих кабела и не съм пробвал с други.
            Имате ли подобни проблеми и ако - да, как сте ги решили?
            • Десен клик с мишката върху иконата на програмата, меню Compatibility, поставяш отметка на Run this program in compatibility mode for и от drop-down менюто избираш Winboze Vista.
              Бест регардс, дедо Ви Админ
              • Първоначално публикувано от dansguardian Покажи съобщение
                И това съм го пробвал - безуспешно.
                Накрая ще взема да им звънна на тия с кабела, да ги питам.
                  като си вземеш ELM327. Иначе го има момента на разкачане, особено ако някоя свещ не ти е наред при бензиновите
                    Какво общо има "някоя свещ" с windows 8?
                    Комуникацията се чупи и при неработещ двигател.
                    • Хвърля смущения, имах го този проблем. Но щом се чупи и при угасен двигател е възможно да е от кабела, но е възможно и от ел. инсталацията. ЕLM е по-надежден, но с него не можеш да четеш на 156 еърбег, ABS
                      • Сега говорих с фирмата от която съм закупил кабела. Казаха ми, че този проблем се наблюдавал и от други потребители. Ще ми изпратят ъпдейтнати драйвери с което се надявам проблемът да се реши.
                          най-новите драйвери можеш да ги свалиш от официалния сайт за драйверите. Проблемът им е в изработката
                          http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
                          • Ъпдейтнах драйверите до последната възможна версия и пак "греда".
                            Ползвам FES v.3.6.2 на Win8.1 pro (64-битов).
                            Разкача се след 10 - 20 секунди.
                            Има ли някой, който ползва успешно същото приложение със същата ОС?
                            • колега аз ползвам MES 2.2 на Win10 но с виртуална машина на WIN7.Ако искаш пробвай.
                              Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
                              • Първоначално публикувано от nedko87 Покажи съобщение
                                Благодаря за насоката, колега. Ще пробвам и това.
