Проблема със замръзването е на 146 та и блокира механизма за отключването във вратата и шашка централното - то не успява да отключи вратите и съответно заключва обратно.
А на 156 та просто потъва бутона при отваряне - вратата се отваря, но бутона не излиза обратно и трябва да му се помолиш малко.
На ГТВ-то е същия проблем. Миналата зима замръзваше механизма и изобщо не може да зацепи да се отключи, даже ми блокира централното след като отворих само щофьорската врата, а другата остана заледена.После не искаше да се заключва. .Снега по стъклата се топи и стича през уплътненията явно, а нощем замръзва механизма. Но след като изпразних един флакон в ключалките нямах такъв проблем цяла зима .
Проблема при моето GTV беше друг - отключва се безпроблемно, но немога да натисна бутона за отваряне на вратата. Влиза вода в хлабините и като замръзне става камък. Решението - глицерин.
Струва три лева, от практикер, днес си купих и аз!
Спирам пред един магазин, ще поръчвам дограма за къщата! оставил съм кинти, телефони в колата. И връщам се и оп замръзнала ключалката. Кво да правя, с тяло затоплих ключалката, 10 мин подпирах, но стана, ужас
То не, че съм видял такъв все още... а път до практикер нямам.
Но едно но - какво правим със замръзналите задни врати... все пак говорим за 146 не за ГТВ
А една да не се отключи ... пак се заключват всичките...
Welcome to the real world
@morfius има го и обратния ефект, централното отключва автоматично, когато някоя от вратите неще да се заключи.
След като ми се случи това преди 2-3 седмици,по съвет от една тема във форума на 145/146 напръсках с един спрей за смазване, където видях отвор на вратите, без да ги разглобявам.
Но не знам дали има ефект още, чакам да стане пак по-студено.
Обратния ефект е по-трудно постижим, все пак докато се кара колата има затопляне, а не я оставяме да си седи отключена и да мръзне.
миналата година взех един спрей за оплътнителите и нямах никакви проблеми-нито със замръзване,нито с централно....сутринта ми направи лек номер с централното съмнявам се,че от пръскането на уплатнителите не съм имал проблеми с централнотоно но все пак със същия спрей напръсках и "водачите" на прозорците които ми се отваряха трудно и се оправиха
Не знам, ама аз повече кола с копчета на дръжките няма да си купя. Еб@ти и недомислените тъпи дръжки .
Вчера вечерта 30-ина минути блъсках предните врати на 75-цата - нямат затваряне(е затвориха се накрая, ма много блъскане и псувни имаше).
Днес, сутринта, след 30 мин чистене на Тъпото и влизане през задна дясна (копчетата на предните на кокъл и не се натискат), повторение на драмата със 75-цата от снощи - предна дясна няма затваряне. Бравата не може да направи 2-рото изщтракване . 20 мин още хранене на Жабарини и родата му и я затворих.
Вечерта на тръгване от бачкане - пак отварях през задна дясна, ама тоя път копчето и потъна вътре(на 75-цата си потъвата така, дори да не е студено ). Само 10-ина мин загубих тоя път, за да си затворя вратата.
П.С. На служебния бус драмата с отварянето на страничната (в случая) врата не ме подмина. Не успях да я счупя, докато я отворя, но за сметка на това отнесох "лавина" сняг от надстройката над вратата .
Ако ще Ламбо да е - има ли копче за натискане на външната дръжка - не го ща .
75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
Хаха мн е просто пич, просто вземи си един спрей или един размразител за ключалки и си готов. Веднъж пръскаш обилно, после немяш ядове мн дълго време. Иначе като нямш нищо под ръка има спирт, топла вода, ракия или водка ако искаш...нема заради една брава колата да сменяш
Аз и снимка даже съм приложил на спрея, ма няма кой да чете, само не се сещам от къде го купих миналата година, но все някъде по бензиностанциите или големите вериги магазини го има.
