Първоначално публикувано от Vlado_PK
Покажи съобщение
Защо да не наливаме нафта от туби - нагледен пример
Първоначално публикувано от Bobi_33 Покажи съобщениеАз пък познавам няколко човека, които си карат колите с локомотивна нафта и то карат Комън Рейли от вече 5 години и проблем нямат. На черно може да купиш всякаква нафта, може и "кръщавана" да ти дадат и да те лъжат, че е ОК. Това нищо не доказва. Ако е кофти нафтата, как така локомотивите на по 30 години и повече бяз ремонт и незнайни километри , работят още?Fiat Punto 1.2 75 ELX
EX-Alfa Romeo 146 1.9JTD Diesel surprise
EX-Alfa Romeo 155 2.0 8V
EX-Fiat Bravo 1.6 16V Sx
Преди дестина години подкарах старата си 164 тд с нафтата от парното на едно училище.Нафта с цвят на кока кола и която трудно минава през цедката на фунията.Варви си колата без никаква разликка.Е аз изгорих 4 тона.Колата ми се изби цялата че и горница.А кажете ми кво ме бърка да бутна помпата и да купя някои друг рарпръсквач евентуално.До ден днешен си върви така.164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,DELTA INTEGRALE 2.0 16V Turbo-1991
Първоначално публикувано от Vlado_PK Покажи съобщениеНе знам колега при мен беше факт!И аз съм с комън реил и 90% от изгоряното гориво в нея е на черно но не е локомотивна.Локомотивната нафта за буса беше от локомотивите на мината беше червена и имаше някакви бели ръски абсолютно винаги вътре (като се има впредвид че буса се зареждаше два пъти в седмицата по 80л с такава нафта) и мисля че от това бялото нещо в нея идваха ядовете.А относно това че локомотивите са на 30 години и още си работят за тях не вярвам да е проблем да работят с гадна нафта защото са по-незнам си колко хиляди кубика двигатели.Аз поне веднага си обяснявам защо пушат толкова-гадна нафта!Но все пак това си е мое мнениеLast edited by BillyBoy`; d.m.y г., 08:55.АлфаРомео 146 1.4 16V 103hp skype name billyboy2203/ ICQ: bili`- 166537162
Първоначално публикувано от BillyBoy` Покажи съобщение...но там процесите са съвсем други много много много по сложни от например твоя комън реил да речем дълго е за обясняване..._______
146 JTD - ex
``[QUOTE=trustworthy;620739]Кое му е толкова различното, че и по-сложното при процесите?``При дизеловия мотор не, но всичко друго е много по сложно от това да запали ДД до потеглянето на самия локомотив.Но това вече не е за тук а за друг форум
Първоначално публикувано от Bobo Покажи съобщениеСа требе явно да ти с обеснявая щото не си трезвен - та никой не ти говори за това кога се пали дадено гориво а става въпрос за температура в горивната камера! И стига си млял за тоя нагар ами ме светни как така тия дюзи са СТОПЕНИ? Или викаш олигофрените са ги направили от кашкавал и се топът от горяла нафта?!
Пак им се дзверих на дюзите!При тая температура няма как да стане,но явно не са се стопили от нищо!Освен,че нафтата и ги охлажда,пламъка е отдалечен от дюзата,поради налягането.Мисълта ми е,че тая част на пламъка,която има температура ,достатъчна да разтопи дюзите,по някакъв начин се е доближила до тях.Това става,според мене,или от много въздух и горене в излишък от кислород или от някаква добавка в нафтата,която съдържа кислород и нафтата започва да гори и в самата дюза.С една дума -бедна смес.Алюзия с бензиновите мотори!
Това са си само мои разсъждения!Истината може и да е съвсем прозаична!На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Първоначално публикувано от Bobo Покажи съобщениеАбе аз нагар не виждам единственното което виждам е поизгорял метал което ме води до мисълта че при температура на горене около 400 градуса това няма как да стане следователно някой тарикат е карал не само с крадена нафта ами и е тургал по малко бензин за всеки случей - даже мога да заложа някой лев да му тестват резервоара за бенз
Иначе и аз съм склонен да мисля, че има бензин или подобен въглеводород с ниско цетаново (високо октаново) число.Лудия
Първоначално публикувано от Двигателист Покажи съобщениеПросто от любопитство - 400 градуса като средна температура на цикъла ли ги даваш или на такта горене?
---------- Post added at 01:39 ---------- Previous post was at 01:37 ----------
Първоначално публикувано от mordohy Покажи съобщениеЕ сега те разбрах!
Това са си само мои разсъждения!Истината може и да е съвсем прозаична!Само незнам дали си пробвал да добавяш чист кислород в нафтата ма недей моля те
А това за бедната смес просто ще се направя че не съм го прочел
Да знаеш че при дизела такова понятие бедна смес няма
Първоначално публикувано от Bobo Покажи съобщениеСредна е не много точно но просто казано ДА мисля че ме разбра
Радвам се че си на борда вечеСамо незнам дали си пробвал да добавяш чист кислород в нафтата ма недей моля те
.Ще ториме напролет!Знам,че при дизелите изобщо не говориме за смес,защото такава няма или по-точно не би трябвало да има и точно на там ми биеше мисълта!За това и казах:алюзия!
Хайде ,поблъскай си и ти малко тиквата,щото мойта вече дава заето!На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
Първоначално публикувано от mordohy Покажи съобщениеХайде ,поблъскай си и ти малко тиквата,щото мойта вече дава заето!0888 232 484 - Бобо Extreme Service
Първоначално публикувано от 164 td Покажи съобщениеПреди дестина години подкарах старата си 164 тд с нафтата от парното на едно училище.Нафта с цвят на кока кола и която трудно минава през цедката на фунията.Варви си колата без никаква разликка.Е аз изгорих 4 тона.Колата ми се изби цялата че и горница.А кажете ми кво ме бърка да бутна помпата и да купя някои друг рарпръсквач евентуално.До ден днешен си върви така.Last edited by Mind_Control; d.m.y г., 13:52.Lexus IS200
Първоначално публикувано от Mind_Control Покажи съобщениеНе ми казвай, че си бил съучастник в кражбата на нафта от УЧИЛИЩЕ за Бога....164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,DELTA INTEGRALE 2.0 16V Turbo-1991
Иначе и аз съм склонен да мисля, че има бензин или подобен въглеводород с ниско цетаново (високо октаново) число.Аlfa 164 Super 2.5TD
