.....не кой знае колко по хидравликата и видовете клапани, но ето какво ми трябва........трябва ми клапан който в свободно положение да пропуска въздух или в случая течност, която да може да си изтича през него свободно, без да е нужно да и се оказва налягане - просто да си изтече, тъй като ще е в долната част на място където тя може да се събере.......като същевременно тоя клапан да се затваря в обратната посока, когато се образува вакум в вх. колектори......тъй като той ще е вързан там......
Някой има ли идея какво мога да ползвам в тоя случай и при тая нужда?
