Съединител - нов.
Лява полуоска - чашка -ок (с белези от контактуване с карето, но без наранявания), каре - ок - становище от сервиз.
http://prikachi.com/files/1284396g.jpg
Дясна полуоска - предстои да се сваля.
Гуми, джанти - проверени !
Симптоми - при ускорение в ниските обороти, като намачкам газта предницата тресе, все едно подскача - определено идва отдясно.Като вдигне обороти тресенето намаля и почти не се усеща.Около 120-130км/ч сякаш волана шава много леко.
Като върна/пусна газта - всичко описани симптоми изчезват, т.е. само при натоварване. Разни пукания и тем подобни, поне аз НЕ чувам.
На няколко места искат да сменям цяла полуоска, обаче:
- ако е дебалансирана ще тресе постоянно или бъркам ?
- възможно ли е да е от самото вътрешно каре ? Сам ще я свалям, как се проверява въпросното каре ? Чашката, доколкото разбрах се гледа да няма вдлъбнатини/наранявания, ня мястото, където контактува карето.
- на 2 места ми гледаха обстойно окачване и не откриха нищо освен маншон външно каре за смяна, който вече е сменен.
Идеи ?
Идеи ?
