Изолиране на ЕГР-Системата при ТД?
    тука пише всичко за ЕГР
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=32945
    точка
      Още едно въпросче...какъв ще е ефекта ако просто прекъсна връзката между соленоида и еку-то което го управлява като разкача кабела от снимката по-долу? В какъв режим ще влезе системата? ЕГР клапана постоянно отворен ли ще бъде или постоянно затворен?
      Огнян Стойнев - Сватбен фотограф
        аз само не разбрах дали е по-добре маркучето,което сме извадили да се запуши при мен това е било направено от предишен собственик...В колектора никога не съм виждал сажди...явно има ефект,а може и да е изолиран допълнително с пластинка
          Изолирайте смело.Моят мотор е cf3 и няма проблеми.Слагайте медна пластина преди егр за да не се пробие.Обикновената ламарина прегаря .
            Първоначално публикувано от ogi100 Покажи съобщение
            При това положение ЕГР клапъна ще е затворен(стига да няма нагар и да може да уплътни хубаво), но мисля че ще запише грешка в екуто(поне при JTD-то май е така). Нищо не пречи да пробваш и ако ти светне чека да го върнеш пак.
            Първоначално публикувано от reptli Покажи съобщение
            Трябва да се запуши, иначе вакуум помпата ще тегли въздух от там.
            Lancia Kappa 2000 5.20 145 h.p. 95 г.
            Alfa Romeo 156 2,4 JTD 136 h.p. EX
              основния проблем при ЕГР е че от саждите може да забие в полуотворено положение. колата губи мощност и се набиват боклуци постоянно , така че е най-добре да се изолира и с пластина. ТД едва ли ще има нещо против само кабела да се издърпа,но най-добре да се запуши вакума. както каза колегата, запушва се заради вакум помпата, а не само се изважда.
              точка
                Ясно...кофтито е че при моя мотор ЕГР-а е на трудно-достъпно място и или трябва да свалям горивния флтър или някак отдолу да бъркам...Иначе една къса тръба свързва изпускателния и смукаталния колектор, ще я разкача и ще сложа там медна пластина, да видим какъв ще е ефекта
                Благодаря още веднъж
                  здравейте,колеги.може ли някой да ми обясни на моя мотор(от подписа,цф3)къде трябва да се запуши въпросния ЕГР.като гледах има две места-едното е зад мотора,другото отпред.(поне така гледах трасето на тръбата)знам,че има значение,но незнам къде.и ще ми дава ли грешка след това на компа и как стоят нещата с нея.няма да се разсърдя на някоя снимка,че да вземе да ми стане ясно още по-бързо.гледах снимките които са пуснали колеги,но са на други мотори.мерси предварително.
