Полирани джанти
  • #61
    [ATTACH]66809[/ATTACH][ATTACH]66810[/ATTACH]
    Труднички за полиране джанти си избрал,но мисля че ще станат доста добри накрая!Виждат се доста драскотини за заличаванеи,почни наново с 500водна и нагоре.Търкането става в една посока само,след като приключиш с единия номер шкурка,обръщаш посоката на търкане с следващичт номер.Така няма да пропуснеш да заличиш драскотините.Накрая въобще не трябва да се виждат драскотини!!
    Ето снимки на добре полирани джанти....
    sigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
    • #62
      Мдааааа още един въпрос,пастата нали се топи докато минавам с кичето върху нея?
      Тоест за да имам паста върху кичето.Моето киче като пусна дрелката вместо да топи пастата от калъпа я изхвърля в страни.
      Кичето ли е болкук или ..??И другото,пастата залепва върху джантата,много слагам или пак е от кичето?
      • #63
        Така трябва,винаги хвърл по малко в страни,това че остава по джабтата също е нормално.Кичето е добро според мен,все пак качи снимки,трябва да е твърдо.После за по-добър ефект трябва "мъхесто" киче.То изхвърля остатъците от пастата и излъсква с по-силен блясък...
        • #64
          Ето и от мене малко снимки докъде съм я докарал: първо как изглеждат след пясъка, после недовършени с шкурка 1000 и опит за полиране и накрая след шкурка 320. Мръсното е остатък от пастата и от водата. Само не знам неполираното какво ще го правя
          • #65
            При мен има липса на мъхесто киче ще трябва да си го купя
            Бояне,след пясъка с кои номер започна,тоест да махнеш остатъка от пясък и дупчиците от него?На мен явно това ми е основният проблем.
            • #66
              със 120 на ръка, ако има по-дълбоки дупки с 80 на дрелката /има готови в Практикер/, после 150, 240, 320, 400, 600 или 800 и накрая 1000
              • #67
                За това иде реч:
Size:	93.7 Килобайта
ID:	2298222Click image for larger version
Size:	73.4 Килобайта
Size:	95.9 Килобайта
ID:	2298224Click image for larger version
Size:	77.5 Килобайта
Size:	85.7 Килобайта
ID:	2298226Click image for larger version
Size:	97.7 Килобайта
                • #68
                  Като ги гледам песъкоструя направо им е разказал играта. Шкурене и толкоз, няма друга оправия.
                  • #69
                    И на мен ми се струва че с доста едър са ги минали ...ама викам ще си траем
                    Другата ще я полея подобаващо с препарат.Да видя ефекта,казват че и лака и боята падали,ама за грунда отдолу никои не казва
                    • #70
                      това е ужастно направо ще си истриеш линята на живота докато я оправиш.Вчера пробвахме на една джанта на един приятел с боди 700 на спрей и наистина действа.С помощта на щпакла се сваля до метал-всичко и няма никакви драскотини...
                      • #71
                        За това иде реч:
                        Колега, тия джанти са ги докарали до състояние готови за кит, шприц и боядисване. С тези дълбоки каверни мисията ти с полиране е .... Според мен шанса да стане това със шкурките е да намериш някой стругар, който си няма друга работа, да ги качи на струга и на ниски обороти да започне шкуркането. Иначе има опасност толкова да промениш баланса на джантата, че после колата да отскача от асфалта. Тия с песъкоструйката направо са им е...и майката.
                        • #72
                          Колеги вижте това: http://www.ideabg.com/clients/ewert/proizvod.php
                          Според мен джантата на една от снимките изглежда прекрасно.
                          Alfa Romeo 156 2.0 TS `99
                          • #73
                            Lubo имаш ли наименованието на кечетата от сайта на уникаст?Сега са обновили сайта и тръгнах да поръчвам ама ги няма там.Идеята ми е да кажа по телефона какво ми трябва
                            намерих ги водят се четки а не кечета
                            • #74
                              ре
                              Бяла шайба 150мм-6.50лв един бр.
                              Бял Памучен пух 100мм-11лв-1бр.
                              С бялата шайба нанасяш пастата и я размазваш хубаво после с пуха излъскваш до дълбок блясък!
                              • #75
                                Лошото е че имаше изненада,едната джанта има кит като "гипсова отливка"
