чека на ABS светва.
  • чека на ABS светва.
    здравейте колеги.преди две седмици както си карах и хапех задната броня на един голф 3,точно преди да го изпреваря той сви рязко на дясно към банкета а аз се озовах с дясното колело в огромна дупка.чу се адски удар,като желязо в желязо.последваха спирачки и слизане от колата да преброя щетите.добре че гумите са ми високи,та джантата беше здрава,но гумата просто за боклука включително и задната,с накъсани телове.отнесох се от въпроса.купих си две нови гуми и си ги сложих отпред,обаче сега над 90 като вдигна и ми светва лампата на чека за АБС-а,като вдигна над 115 (точно го засякох) започва едно предрусване на предницата все едно асфалта е на малки вълнички,което е адски притеснително и дразнещо.това претрисане си остава,колкото и да вдигна вече по нагоре.до 200 го пробвах,но си остава.колата е от подписа 2.0 156 T.Spark.някой неква идея да има.а между другото от долу я гледах като и слагаха новите гуми и всичко си беше на място и без видими деформации.мислех си от удара,да не би да се е изкривил диска ми спирачния(не знам възможно ли е тва де)но какво ли не си мислих и не мога да го измисля.а тъкмо си мислех,че проблемите ми с нея свършиха,че не се беше обаждала за нищо толкова месеци вече и ей го пак.предварително благодаря за всяка идея,която може да ми дадете
    156 2.0 T.S-155 на 100к км.мойта гордост!
    Джантите мериха ли ги дали са прави?
    Новите гуми да са с различен размер от старите?
    Някой датчик на АБС да се е откачил при удара?
    Луфт по окачването?
    Welcome to the real world
      новите гуми са с друг размер да.по ниски са от старите.мериха джантите всичко е точно не са криви а и поеха съвсем малко баланс.хлабини по окачването на пръв допир няма и не се усеща а за датчика си е на мястото,ако карам до 85км в час не светва чека.мине ли 90км.и веднага светва на таблото,което ме влудява.а между другото светне ли лампата на абс-а самата система зацепва при лек натиск на спирачките
        Прегледай си лагерите на главините
          здрави са си.нямат луфтове.не вият,не стържат а и са сравнително нови има няма на 20к километра.
            Това с мигането на абс-а може да е от различния размер гуми които си сложил. Относно претрисането, можеш да провериш като клекнеш до гумата, от едната страна натискаш, от другата дърпаш, ако някой от тампоните е заминал ще имаш луфт който е възможно при голяма скорост понеже натоварването е по-голямо да оказва влияние. То така или иначе ако го има това ще почне да гризе борда на гумата. Пробвай дали при тръгване с леко въртене на гуми колата държи права линия...
              абс-а не мига,а като светне след 90км. и не изгасва до като не се изгаси двигателя,и запали на ново.това с въртенето после ще го пробвам,но какво трябва да прави колата.ако тръгне настрани има разбити носачи,или какво.не знам,нямам идея и ако не разбера от какво е,като се върна в България трябва на сервиз,а там като ги знам,че от 10 езера вода ще ми извадят и пак нищо няма да кажат ми прилошава.а относно размера на гумите,нали всяка зима слагам различни гуми.би трябвало и тогава да дава отражение мисля!?
                понеже не ме свърта на едно място и ходих да въртя гуми сега.колата се държи абсолютно в права линия,дори след като превключа и на втора.добре,че нямаше полицаи на близо,че щеше да стане мармалад.
                  Първоначално публикувано от saint78 Покажи съобщение
                  Закарай я на диагностика и ще ти кажат от какво свети.
                  Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK
                    Ако караш с различен диаметър на гумите се шашка абс-а и от там ти набива грешката според мен... ПРобвай да сложиш 4 еднакви гуми с джанти дали ще се оправи...
                    FIAT Coupe 16VT
                    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
                      Здравей колега.Относно придрусването,провери дали не се е увеличил луфта на лагерите от удара.Аз имах подобен проблем.При скорост от около 100-110 се появяваха вибрации по предницата и целия автомобил.Ходих на какво ли не и не откриха нищо.Накрая случайно открих проблема,като хванах предните гуми и започнах да ги дърпам навътре-навън с по- голяма сила.Преди това бях сменил всичко по окачването на предницата иникакъв резултат.Оказа се,че лагерите на едната главина чукат повече отдругата.Натегнах гайката само с един участък на прорязаната гайка и не можах да си позная колата.Вибрацийте изчезнаха и возията стана друга.А ако сега отида и на стенд за предницата,сигурно ще стане още по-добре.Това е само още една вероятност.Можеш да провериш за да я изключиш.Поздрави.
                        Ако предните гуми са същия цолаж, като задните, но са с различна височина на профила на гумата, то при движение, двата вида гуми имат различна скорост на въртене (защото имат различен външен диаметър). Тази разлика в скоростта на въртене на отделните гуми се "хваща" от датчика на АБС'а и веднага системата отчита грешка.
                        Относно вибрациите - аз залагам пак на крива джанта. Предполагам, че джантата е с форма на овал вече, а не на кръг. И това могат да го хванат при баланса на гумата, само че трябва да използват друга програма. Имал съм подобен случай на вибрации.
                          здравей колега .за мен трябва да пробваш сдруги джанти.съмнявам се че при този удар,,,както го описваш би останала права джанта-особено ако е алуминиева.....провери си спирачния диск за счупвания -и от двете страни на диска .Колкото до АВС -както го обясняваш възможно е да имаш и крива главина или хлабина в лагера
                            Според мен си трябва диагностика в реално време,можеби има проблем с някой датчик
                              Ако има проблемен датчик, той може да се хване на диагностика, дори и да не е в движение грешката се записва и остава докато не се изтрие. При проблемен датчик(понеже единия при мен се беше скапал), симптомите са светване при натискане на спирачка, без значение от скороста, и приритва няколко пъти след което светва лампата.
                              Пиши какви са размерите на гумите и ще видим дали се различават. По принцип трябва да са с еднакъв цолаж и размер.
                              пп А този проблем със светването на лампата за АБС преди скачането в дупката появявал ли се е?
