Ако има проблемен датчик, той може да се хване на диагностика, дори и да не е в движение грешката се записва и остава докато не се изтрие. При проблемен датчик(понеже единия при мен се беше скапал), симптомите са светване при натискане на спирачка, без значение от скороста, и приритва няколко пъти след което светва лампата.
Пиши какви са размерите на гумите и ще видим дали се различават. По принцип трябва да са с еднакъв цолаж и размер.
пп А този проблем със светването на лампата за АБС преди скачането в дупката появявал ли се е?
Ти що реши че,датчика неможе да лъже в скоростта при опеределена скорост а,аз поне съм имал няколко такива случаи,след определена скорост датчика започва да лъже,и лампата светва
Ми де да знам, щото при мен беше така, при теб е по друг начин, всичко е възможно, но си трябва диагностика за да се види.
Няма как така конструиран датчик да лъже над определена скорост отклонението е линейно в целия диапазон
Благодаря на всички колеги за изчерпателните отговори и предположения,които сте дали.още,когато отидох да слагам другите гуми изрично казах да проверят джантата дали е крива и за мое учудване не беше.размера на гумите наистина сега е различен.предните ми са по ниски от задните.задните 205.60.15 а предните 205.50.15-просто това имаше на момента в неделя по обед в една гумаджийница на сносна цена.абс при натискане не светва а само и единствено когато мине 90 км.и задържа скороста около минутка.проверих главините и дисковете,здрави са и предна,и задна главина.ужасно ме дразни това,че светва лампата,но сега не мога да отида и на диагностига защото не съм в България,а това претрисане след 110 е просто нечовешко дразнещо и изнервящо.все едно на аутобан съм тръгнал да излизам към мантинелата,просто е ужасно.благодаря за отзивчивоста отново колеги.най-вероятно ще открия бромлема какъв е,ще се поправи и колата заминава на пазара,защото ми писна вече и нямам нерви да се занимавам с нея повече.то бива лигла,бива,ама то нейното не бива вече.
Със здраве
Що не си вземеш един кабел от Ибей и да си правиш сам диагностиката, трябва ти само лаптоп, кабел и софт,... и четене естествено.
пп Сега като гледам размера на гумите ти, по проста сметка излиза че 205x60%=123mm , a 205x50%=102.5mm , близо 2см разлика !!!
