въпрос за т.н. "ключ-маса"
Имай впредвид, че оттам протича и тока на стартера.Нормалните ключ-маси провеждат за кратко време стотици ампери. Освен едно удобство за мърлячи с неизправна инсталация, са и както забеляза една язва в инсталацията.На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
На ладата имах такова чудо... на времето баща ми помоли майстор да го сложи (и на предната имахме).
Ключа беше от някакъв камион... тупуз 12 см диаметър и около 15 см дълъг, кабелите които отиваха от масата до него и от него до купето бяха с дебелина около 3 см. с изолацията... но така и не разбрах колко кв. са и колко им е номиналния ток, само разбрах, че било сметнато да издържи на тоците на ЗИЛ.
Голям кеф беше тоя ключ в Лада де... преди да слезе той или аз после го изкл. и няма утечки, забравени фарове, радио или плафони... народа едно време буташе от заплес.Welcome to the real world
Е що не пита днес бе
мин 600А ток трябва, добре е да е 1000
Другото е, че за да върши работа трябва да прекъсва и запалването
Т.е. 462 от тия на омп дето си показал.
Подсети ме да ти донеса да видиш как изглежда хубав ключ маса.
Има няколко типа - дето дърпаш и ключето излиза и такива, дето ключа остава.
Всъщност каква ти е идеята?
ПП Зиловия всъщност е соленоид, а не механичен ключ.Last edited by търтей; d.m.y г., 00:28.Не о хлѣбѣ единѣмъ живъ будетъ человѣкъ
Механика беше с някаква пружина... натискаш яко (правено е явно с крак да се натиска) щрака, отстрани имаше лост който се избутва много лесно, за изключване.Welcome to the real world
Първоначално публикувано от morfius Покажи съобщениеМеханика беше с някаква пружина... натискаш яко (правено е явно с крак да се натиска) щрака, отстрани имаше лост който се избутва много лесно, за изключване.
ПП Амперите дето съм дал по-горе са за кратковременен ток. Постоянният е доста по-малък.Не о хлѣбѣ единѣмъ живъ будетъ человѣкъ
Оспамихме темата... ама айде.
Не съм казвал, че е от ЗИЛ а, че може да издържи тоците на ЗИЛ (кабеляка и самия ключ) ... така казваха на времето... инак от какво беше, идея нямам.Welcome to the real world
Първоначално публикувано от morfius Покажи съобщениеОспамихме темата... ама айде.
Аз чакам Иво да каже каква му е идеята, че има разни уловки в тия ключове при колите с електроника.Не о хлѣбѣ единѣмъ живъ будетъ человѣкъ
Първоначално публикувано от badmadafakaАбе просто се замислих така за една "добавка" към сигурността на колата, особено като е оставена за седмица-две паркирана на едно място, в който случай кил-суйч-а ще върши двойна работа (да пази акумулатора, че като е минус 10 хич да няма отечка пак си пада батерийката)... Т'а е, няма да се слага на рейсинг бегачка
В този случай не става ли тоя по-простия (модела е 460) и да се сложи само на дебелия кабел от минуса за купето..? И пак не е ясно как да проверя за колко ампера товар е предвиден
Мога да ти изровя български, тествани са на офроуд натоварвания с лебедка, работят безотказно. Някъде около 30-40 лв ми се върти да беше цената.Не о хлѣбѣ единѣмъ живъ будетъ человѣкъ
В този случай не става ли тоя по-простия (модела е 460) и да се сложи само на дебелия кабел от минуса за купето..? И пак не е ясно как да проверя за колко ампера товар е предвиденОще повече че твоят акумулатор е в багажника,и трябва да ти е изрядна ключалката,което е рядко срещано при ГТВ
Първоначално публикувано от badmadafakaне съм казал, че е за ГТВ
говорех по принцип, защото на повечето коли минуса на батерията е хванат за купето с един-единствен кабел и там ключето ще е перфектно...
за това с ключалките ок, ама пък другия риск ако падне батерията в студа е същата работа - пак няма да има ключалки...
@търтей: дай да ги видим тия как изглеждат... то ако става това с двата полюса и на омп-то цената е горе-долу толкова... само тая случка с тока ме притеснява, ама то и не съм тръгнал да го правя де...Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
