Ми няма значение. След като направи генерацията който му е правил ремапа ще трябва да го бутне пак. Едно от най-вредното за турбото са точно тези пикове, а тях ги има дори при махнат само катализатор
Е кво ше му стане тя сток ако задържи на 1,4 бууст ще светне като елха
Е сток може и нищо да не му стане ама е редно да се направи. Мисля, че би трябвало да си на същото мнение. Ако трябва да се прави както трябва така трябва да се бутне и клапана. Теоретично и правилно е, а вече кой, как, какво.... това не го коментирам.
Ясно бе ма не го плаши, нищо и няма ако колата е в час си има таргет бууст и ще си настрои сама N75 картата
Още преди да имам какъвто и да е ремап съм с права тръба. Въобще не се притеснявайте,аз от 30 000 км насам съм така, накрая накрайник , чийто дупки правят звука още по-готин. И не съм имал никакви грижи по турбини и т.н. А звука е маниашки, особено при разтоварване между предавките, съска като прахосмукачка И всички се обръщат да чуят кво е това животно
AR 156 2.4 JTD 98' RED ~200 bhp - EX
Seat Toledo 1L 1,9 TDI EX AUDI A4 Avant B5 1,9 TDI ~150 H.P Quattro
Ето тук: http://www.youtube.com/watch?v=HK9w7...4&feature=plcp
Само че тук съм със стоковата турбина на 136 к.с, след като сложих 2256 която се слага после в 140/150 . разтоварването стана още по-зрелищно, а и в момента съм с друг накрайник който прави по-дрезгав звука, а и то на място не е толкова показно колкото при смяна между 1-ва и 2-ра .
Много ми харесва какъв звук вадят и двете.аа и на ReLeFNIQ как се чува турбината накрая докато спре да върти
А бе гледам и двамата със 156-ци може ли да ми дадете някакво мнение как ще да е за студент.. ?
За сега карам 146 ТД..но лятото ми предстой покупка..на Алфа, но каква 145 JTD или 156 JTD
145 по добре щото подръжката ти остава същата , ама не си струва по добре си стой с твойта
Колега колата е семейната по-точно на брат ми..за това и питам..а и просто ми липсва климатика лятото и АБС зимата.. мм и да опъва от 2000 оборота..а бе като цяло JTD си е JTD.. знаеш за какво ти говоря..
Е това е друго щом търсиш своя кола взимай 145/146 1,9jtd и си цар
