Проблем с пунто..
  • Проблем с пунто..
    Здравейте!Да си споделя тревогата и аз... Днес ми възникна проблем с колата,който още немога да установя!Докато пътувах изведнъж се появи една странна неприятна миризма като на сяра.В началото си помислих,че може би е от отвън някъде,но се оказа от мен,т.е от колата И в същото време работата на двигателя се измини всякъж не работят всички цилиндри.Първото нещо,което ми хрумна беше да проверя свещите.Оказа се,че една от свещите не работи.Взех чисто нови свещи Шампион,прибрах се и ги смених.
    Тъй като се съмнявах да не би да е и от бензина,който заредих сутринта,долях нов по-качествен (100 октана).След смяната на свещите се забеляза някаква промяна,двигателя работеше по-добре определено и миризмата изчезна,но всякъж имаше нещо запушено по изпускателната с-ма Оставих е да поработи,след което реших да е продухам малко.Като е вкарах в по-високи обороти се пооправи,НО ми светна лампичката на инжекциона.Изгасих пробвах пак и при високи обороти същата работа(и така няколко пъти)? След това пак се появи онази миризма на сяра откъм аспуха и неравномерната работа на двигателя
    Незнам от какво друго може да е.Старите свещи определено бяха за смяна.Надявам се да можете да ми помогнете,аз лично незнам какво повече мога да направя.
    Alfa Romeo 159 SW Q-Tronic JTDm 150hp '09
    ex Alfa Romeo 147 JTDm 120hp '05
    ex Alfa Romeo 145 TS 103hp '97
    Re: Проблем с пунто..
    Първоначално публикувано от Gogata
    Нали ти е инжекцион колата - иди на диагностика точно там се установяват такива проблеми
    Audi A6 & Alfa GTV
      Катализатора махнат ли ти е
        Първоначално публикувано от BatVas
        Не,имам катализатор...но това каква връзка има с работата на двигатела?
          Aми като се запуши(замине) и започва да мирише на сяра или нещо като развалени яйца. И колата ти ако е минала 120 -130 хил км се е позапушил- позаминал значи
            БатВас е прав Но според мен и ма и друг проблем Тия свещи дет си ги турнал никога не бих ти ги препоръчал според мен ако проблема е бил от тях ще си го има пак с тоя шампион
              Утре махам катализатора и е карам на диагностика,пък ще си покаже! Все повече се убеждавам,че може би всичко е заради него Като го чукнах и разклатих нещо дрънкаше в него Аз от известно време имам някакви съмнения,защото и колата всякъж някак "спъната" и не върви както преди.
              А за свещите,ако се наложи и тях ще сменя пак.Аз лично търсих Голден Лодж,но никъде в Пазарджик неможах да ги открия и взех тези по спешност.Но специално за тях съм виждал в сервизна книжка за Ланча,че ги препоръчват.
                Мани тоя Голден лодж вземи си едно Денсо комплекта е по-ефтин и от Голден лоджа а са класи отгоре.Комплекта беше некъде 16 кинта поне за моята кола а за твоята няма да са по-различни.Ако искаш може да ти ги купиме от София и да ти ги пратиме
                  Първоначално публикувано от Mury
                  Благодаря много за помоща!Утре ще видя какво точно ще стане като махна катализатора и ако нещо ще ти пиша на ЛС.
                    Пиши тук - за да може да остане и ако някой друг се сблъска с подобен проблем - това да му е полезно
                      Така да кажа какво стана все пак.Днес го закарах на диагностика в един сервиз в Пазарджик.Оказа се,че проблема е съвсем друг ..Беше изгоряла едната бобина,която подава искра към цилиндрите Смениха я(с триста зора е намерихме такава ) и колата се оправи.След като се продължи с диагностика се установи,че и ламбда сондата си работи нормално,а катализатора е добре засега
                        Бате сори за оффа но кой сервиз ползваш в Пазарджик,че ти и откриха проблема?Искам да знам защото още не съм попаднал в хубав сервиз тук!
                        155 1.7ts... 146 1.9jtd...155 Q4...156 1.9jtd Q4
                        Powered by ...
                          Първоначално публикувано от alfatras
                          То по принцип и аз незнам дали изобщо има такъв в Пазарджик Там където бях не помня името,но се намира точно където излизаш по обиколния за бошулският път,почти накрая на града е.Преди автомивката във вдясно(има си табелка на която пише:"Компютърна диагностика на двг".Иначе и там гледаха като полезни изкопаеми,но поне откриха проблема.
                            Аха срещу галваничния цех на ал.стамбулийски-разбрах къде е,но несъм доволен от тях чесно казано-май само до загорката момчетата си знаят работата!
                            Powered by ...
                              А къде се намира това,да го имам впредвид ако ми се наложи пак?
