Нормално ли е при отделяне на клемата за маса от акумулатора да се чува припукване и да се забелязва леко заискряване ?Сигурно има някъде утечка на ток .
Акумулатор - нормално ли е ?
Първоначално публикувано от bemy Покажи съобщениеНормално ли е при отделяне на клемата за маса от акумулатора да се чува припукване и да се забелязва леко заискряване ?Сигурно има някъде утечка на ток .
Зависи в този момент какво е работило, плафони в салона, радио аларма и тн.sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Първоначално публикувано от bemy Покажи съобщениеБез плафони ,радиото е без панел ,а алармата не беше активирана .sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщениеНормално е. Мултицет - само ако се оплакваш от падане на акумулатор145 1.6 TS 1998 г.
Първоначално публикувано от bemy Покажи съобщениеА защо да е нормално ,кой консуматор предизвиква искрата ?Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщениеВсички, преди отново да се успят145 1.6 TS 1998 г.
Първоначално публикувано от bemy Покажи съобщениеАми той акумулатора беше паднал,затова и го свалих де и забелязах искренето при допиране на обувката към клемата,ама дали скрита консумация е причината или нещо друго,как да се разбере ?
Акумулаторът вече се зарежда ,но прави впечатление ,че една от клетките почти не бълбука ,да не кажа изобщо не бълбука .Това ме кара да си мисля лоши неща .Въпросът е дали скрита консумация е причинила това или просто му е дошло времето ?145 1.6 TS 1998 г.
Това, че акумулаторът може да е заминал е отделен въпрос. Но това, че е заминал не може да е причина за ненормална консумация в покой.
Но обратното може да е вярно. А именно - утечката да е способствала за дефектирането на акумулатора.
Първоначално публикувано от bemy Покажи съобщениеАкумулаторът вече се зарежда ,но прави впечатление ,че една от клетките почти не бълбука ,да не кажа изобщо не бълбука .Това ме кара да си мисля лоши неща .Въпросът е дали скрита консумация е причинила това или просто му е дошло времето ?Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
0879369082
трябва да се провери електролита в клетките и въпросната клетка за късо. понеже става въпрос за киселина, ако не знаеш как или неможеш по-добре е да го занесеш на специалист.
едва ли утечка може да причини късо в клетка,а искренето е нормално.ако е умряла клетка просто му е дошло времето на акумулатора.а като слагаш нов ще ти измерят и зарядното напрежение и утечката.точка
Може би нямам утечка,защото като сложих акумулатора,вече зареден и с пробната лампа проверих,светва за секунда и угасва.А клетката,която не кипеше първоначално,впоследствие закипя,но по-слабо от всички останали,мирише ми на нов акумулатор,за съжаление.145 1.6 TS 1998 г.
