Акумулатор - нормално ли е ?
  • Акумулатор - нормално ли е ?
    Нормално ли е при отделяне на клемата за маса от акумулатора да се чува припукване и да се забелязва леко заискряване ?Сигурно има някъде утечка на ток .
    145 1.6 TS 1998 г.
    Първоначално публикувано от bemy Покажи съобщение
    И е нормално и не е!
    Зависи в този момент какво е работило, плафони в салона, радио аларма и тн.
      Без плафони ,радиото е без панел ,а алармата не беше активирана .
      145 1.6 TS 1998 г.
        Значи... мултицета на амперметър, и последователно махане на бушоните за да се установи по коя верига идва товара.
          Нормално е. Мултицет - само ако се оплакваш от падане на акумулатор
          156 1.8TS 16V (01.2001)
          147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
          0879369082
            Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
            А защо да е нормално ,кой консуматор предизвиква искрата ?
            145 1.6 TS 1998 г.
              Всички, преди отново да се успят
              0879369082
                Ами той акумулатора беше паднал,затова и го свалих де и забелязах искренето при допиране на обувката към клемата,ама дали скрита консумация е причината или нещо друго,как да се разбере ?
                145 1.6 TS 1998 г.
                  Възможно е при включване на клемата да има малко по-голяма консумация заради някои преходни процеси по електрониката, но след около 30 сек консумацията не трябва да надвишава 50 - 100 mA. Така, че мери след като почакаш малко и ако не падне токът на консумация, търси причината по начина, който ти обясни колегата Mimouzunov.
                    Акумулаторът вече се зарежда ,но прави впечатление ,че една от клетките почти не бълбука ,да не кажа изобщо не бълбука .Това ме кара да си мисля лоши неща .Въпросът е дали скрита консумация е причинила това или просто му е дошло времето ?
                    145 1.6 TS 1998 г.
                      Това, че акумулаторът може да е заминал е отделен въпрос. Но това, че е заминал не може да е причина за ненормална консумация в покой.
                      Но обратното може да е вярно. А именно - утечката да е способствала за дефектирането на акумулатора.
                        Ами това означава заминал акумулатор. А защо е заминал - може да не е от консумация, просто му е дошло времето. А и за да провериш консумацията става по малко по-сложна процедура
                        0879369082
                          трябва да се провери електролита в клетките и въпросната клетка за късо. понеже става въпрос за киселина, ако не знаеш как или неможеш по-добре е да го занесеш на специалист.
                          едва ли утечка може да причини късо в клетка,а искренето е нормално.ако е умряла клетка просто му е дошло времето на акумулатора.а като слагаш нов ще ти измерят и зарядното напрежение и утечката.
                          точка
                            Може би нямам утечка,защото като сложих акумулатора,вече зареден и с пробната лампа проверих,светва за секунда и угасва.А клетката,която не кипеше първоначално,впоследствие закипя,но по-слабо от всички останали,мирише ми на нов акумулатор,за съжаление.
                            145 1.6 TS 1998 г.
                              Нов акумулатор винаги може да си купиш. Най-лесно е първо да си провериш електролита и при нужда да го подмениш.
                              Peugeot 508 RXH 02.2013
