Интересува ме някой спирал ли е този клапан, какъв е ефекта, и как да го спра?
ЕГР клапан - някой елиминирал ли го е?
Alfa 156 05' 1.9 16V M-JET, Fiat Brava 1.9 JTD , Алфа 164 Super, Alfa 147 JTD малкото GTA, Alfa 155 2.0 16v SuperТагове: Няма
spokoino njama smisal da go pipate tova ot otdavna sam go mislil trabichkata kojato vrushta gazovete se zapushva na 80000 km i ot tam na natuka ne vrushta nikvi gazove i klapana ne vurshi nikva rabota veche
Второ предупреждение. Не го жали кредора.
ПИШИ НА КИРИЛИЦА!
После да не кажеш: "Къде са ми постовете?"Volvo S80 2.0 T5 180hp
Е да ама не всеки двигател е задръстен като твоя и има газова уредбаМоя си е ок
Знам кога искаше да го махаш, ако си спомняш ме пита и мен
На мойта кола отваря на 2000 и затваря на 4600 оборота. Но няма значение аз питах дали някой го е правил! а не дали някой е ходил да му говорят глупости. А при мен клапана работи защото има разлика като стисна вакума ... няма значение ще видим какво ще сътворим с HF HPE0888 232 484 - Бобо Extreme Service
[quote=V_G_Z]Първоначално публикувано от "hf hpe":3btiq9qhБобо аз съм го измислил как ще го направим при теб
ма викам първо да пипнеме главата[/quote:3btiq9qh]
ще сложиме гарнитура от новият модел който няма ЕГР клапан и дефакто тя ще запуши тръбичката, поне това е елементарно
иначе според мен най-готиният вариант е софтуерно да се премахне влиянието на клапана, но не е във възможностите миИТАЛФЕСТ 2004 - "Барабар Петко с мъжете"
:biker: ИТАЛФЕСТ 2005 :biker:
Абе човека пита с двигателя кво ше правиме
HF HPE иска някви колумбийци и коломбовци да ми монтира0888 232 484 - Бобо Extreme Service
Първоначално публикувано от BoboЕ да ама не всеки двигател е задръстен като твоя и има газова уредбаМоя си е ок
sori za latinecata ama de e toja kredor ???Volvo S80 2.0 T5 180hp
[quote=hf hpe]Първоначално публикувано от "V_G_Z":2aibzccmcolombo bariani cam shafts ... аххх :P
като чета по разни форуми и страници май това е най често използваната фирма за алфи[/quote:2aibzccm]
така си е ... малко са скъпи4ки ноо ... за атмосферен тунинг без валове не става ..сега остава да спретнете едно полиране и леко портване на главата+работа по всм и изп колектор+ 4ип и опааа 6те се събудат магаретата
C&B cam shafts са с най голяма номенклатура за италианки и по конкретно за алфи .... вие колко агресивни валове взехте
има ли съпоставяне някъде ?... има и autodelta cams само 4е там цените са малко извънземниайде 4естито
Първоначално публикувано от Boxerколеги моля които от вас има време и желание да обясни за какво става въпрос така че и някои простосмъртен като мен да разбере,
мерси много предварително
ако е за ЕГР клапана то това е клапан, управляван от компютъра, който при средни обороти връща част от изгорелите газове в смукателният колектор
направено е от екологична гледна точка, но пък се предполага че намалява мощноста на двигателяИТАЛФЕСТ 2004 - "Барабар Петко с мъжете"
За ЕГР ра , значи
Намалява температурата на горене и от там вредните емисии изхвърляни от атмосферата
намалява конете
а че се управлява от компютъра ??
Как точно след като е вакумно управляем и няма никакви кабели към него и ЕЦУ то незнае въобще нали е отворен или е затворен
на повечето спортни коли се премахва това нещо защото тука в БГ никoй не го бърка екологията а само конетеVolvo S80 2.0 T5 180hp
