ЕГР клапан - някой елиминирал ли го е?
  • ЕГР клапан - някой елиминирал ли го е?
    Интересува ме някой спирал ли е този клапан, какъв е ефекта, и как да го спра?
    Бобо аз съм го измислил как ще го направим при теб
    ма викам първо да пипнеме главата
    ИТАЛФЕСТ 2004 - "Барабар Петко с мъжете"
    :biker: ИТАЛФЕСТ 2005 :biker:
      spokoino njama smisal da go pipate tova ot otdavna sam go mislil trabichkata kojato vrushta gazovete se zapushva na 80000 km i ot tam na natuka ne vrushta nikvi gazove i klapana ne vurshi nikva rabota veche
      Второ предупреждение. Не го жали кредора.
      ПИШИ НА КИРИЛИЦА!
      После да не кажеш: "Къде са ми постовете?"
      Volvo S80 2.0 T5 180hp
        Е да ама не всеки двигател е задръстен като твоя и има газова уредба Моя си е ок
          Знам кога искаше да го махаш, ако си спомняш ме пита и мен
          На мойта кола отваря на 2000 и затваря на 4600 оборота. Но няма значение аз питах дали някой го е правил! а не дали някой е ходил да му говорят глупости. А при мен клапана работи защото има разлика като стисна вакума ... няма значение ще видим какво ще сътворим с HF HPE
            Първоначално публикувано от hf hpe
            яяяя тук стана интересно .... кво 6е правите ???
              [quote=V_G_Z]
              Първоначално публикувано от "hf hpe":3btiq9qh
              яяяя тук стана интересно .... кво 6е правите ??? [/quote:3btiq9qh]
              ще сложиме гарнитура от новият модел който няма ЕГР клапан и дефакто тя ще запуши тръбичката, поне това е елементарно
              иначе според мен най-готиният вариант е софтуерно да се премахне влиянието на клапана, но не е във възможностите ми
                Абе човека пита с двигателя кво ше правиме
                HF HPE иска някви колумбийци и коломбовци да ми монтира
                  colombo bariani cam shafts ... аххх :P
                    Първоначално публикувано от V_G_Z
                    точно
                    като чета по разни форуми и страници май това е най често използваната фирма за алфи
                      e da ama dori i na gas cepja golfovete
                      sori za latinecata ama de e toja kredor ???
                        [quote=hf hpe]
                        Първоначално публикувано от "V_G_Z":2aibzccm
                        точно
                        като чета по разни форуми и страници май това е най често използваната фирма за алфи[/quote:2aibzccm]
                        така си е ... малко са скъпи4ки ноо ... за атмосферен тунинг без валове не става ..сега остава да спретнете едно полиране и леко портване на главата+работа по всм и изп колектор+ 4ип и опааа 6те се събудат магаретата
                        C&B cam shafts са с най голяма номенклатура за италианки и по конкретно за алфи .... вие колко агресивни валове взехте
                        има ли съпоставяне някъде ?... има и autodelta cams само 4е там цените са малко извънземни айде 4естито
                          колеги моля които от вас има време и желание да обясни за какво става въпрос така че и някои простосмъртен като мен да разбере,
                          мерси много предварително
                          155 2.0 traktor
                            Първоначално публикувано от Boxer
                            ако си искал да разбереш за валовете съм пуснал специална тема
                            ако е за ЕГР клапана то това е клапан, управляван от компютъра, който при средни обороти връща част от изгорелите газове в смукателният колектор
                            направено е от екологична гледна точка, но пък се предполага че намалява мощноста на двигателя
                              За ЕГР ра , значи
                              Намалява температурата на горене и от там вредните емисии изхвърляни от атмосферата
                              намалява конете
                              а че се управлява от компютъра ??
                              Как точно след като е вакумно управляем и няма никакви кабели към него и ЕЦУ то незнае въобще нали е отворен или е затворен
                              на повечето спортни коли се премахва това нещо защото тука в БГ никoй не го бърка екологията а само конете
