Моторът е 2.0 TS - CF2 с жило на дросела и ECU M1.5.5 (98 г.)
Започна да ми присветка дюзата. Това става при натискане на педала на газта и пускането му. Тогава и тихите обороти се разклащат в интервала 700 - 1500 и отново се стабилизират на 850. Това се случва веднъж на 5 - 6 натискания на педала.
ECU - то записва грешка е P1513 (idle actuator control), като тя бива "signal low" или "signal high" (произволно).
При пускане на тест се чува слаб звук откъм актуатора, но тестът не минава. Същевременно статусът на актуатора е:
- Idle RPM desired: 850
- Idle recognition test: performed
- Idle recognition signals: synchronized
Преди да се впусна в разглобяването на актуатора, бих искал да попитам, дали някой е решавал подобен проблем с почистване/ремонт на джаджата.
