Здравейте,
Имам Фиат Стило 1.9 JTD Мултивагон.
Колата има проблем с това, че когато е на място, волана се тресе, тресенето е малко, но е дразнещо. Когато колата се движи, дори леко, независимо на скорост или по инерция, тресенето изчезва.
Другия признак на проблем е това, че лоста, при включване на скорост, и пускане на съединителя се връща към средата с може би половин см. Отделно при движение като се хване лоста се усеща как все едно вътре в самия лост има леко почукване - все едно метална тръба се удря отвътре на топката на скоростния лост.
Положението е така от около година и не се влошава.
Когато е топло времето също тресенето е по-силно, когато е студено е по-слабо, много странно.
Ходих при един, който каза, че проблема е с тампона под акумулатора, който бил проблемен на тия коли. Смених го, но стана по-зле, затова си върнах стария.
Какво може да е, аз си мисля за някакъв тампон на скоростната кутия или нещо от сорта...
Ще се радвам и ако ми препоръчате майстор в Пловдив, който е точен, че ми писна от пишман майстори.
