Проблем с Фиат Стило.
  • Проблем с Фиат Стило.
    Здравейте,
    Имам Фиат Стило 1.9 JTD Мултивагон.
    Колата има проблем с това, че когато е на място, волана се тресе, тресенето е малко, но е дразнещо. Когато колата се движи, дори леко, независимо на скорост или по инерция, тресенето изчезва.
    Другия признак на проблем е това, че лоста, при включване на скорост, и пускане на съединителя се връща към средата с може би половин см. Отделно при движение като се хване лоста се усеща как все едно вътре в самия лост има леко почукване - все едно метална тръба се удря отвътре на топката на скоростния лост.
    Положението е така от около година и не се влошава.
    Когато е топло времето също тресенето е по-силно, когато е студено е по-слабо, много странно.
    Ходих при един, който каза, че проблема е с тампона под акумулатора, който бил проблемен на тия коли. Смених го, но стана по-зле, затова си върнах стария.
    Какво може да е, аз си мисля за някакъв тампон на скоростната кутия или нещо от сорта...
    Ще се радвам и ако ми препоръчате майстор в Пловдив, който е точен, че ми писна от пишман майстори.
    Първоначално публикувано от ogun Покажи съобщение
    Здравейте,
    Тампони на двигател за смяна само с ОРГИНАЛНИ, всичките. Скъпи са, трудно се намират, но това ти е оправията
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
      Еми този който смених, беше 160лв. Даже майстора държеше да е точно той и той да го поръча щото само такива сменял и винаги се оправял проблема с тресенето. Е не стана баш така...
        Марка ?
          Не мога да кажа марка.
          Мога да кажа, кой го смени и по съвети във фиатския форум при смяната точно с този. Струва 160лв.
          Смених го при Георги в Смирненски, до Ескада. По неговите думи той бил сменил над 100 такива тампона на Фиат Стило и винаги проблема се решавал, но при мен не стана.
          Далеч съм от мисълта, че можете само по описание коректно да помогнете, все пак не сте гадатели, по-скоро искам да ме насочите към изпитан човек, сервиз, който да я погледне и да окаже помощ.
          От въпросния Георги съм много недоволен, виждам, че при него много Алфи се ремонтират...
            Тресенето може да е и от маховик. Но всеки истински майстор като залегне под колата може да види състоянието на тампоните до определено ниво
              Карах колата при един майстор. Свали ми двата тампона които са при скоростната кутия. Бяха почти скъсани. Сложи нови и няма промяна.
              Според него си е нормално щото все пак е дизел колата...
              Явно ще се кара така...
                И при мен беше така 1.9 стило. Тресеше като трактор. Ходих при Бобо. Смени ми тампон на скорости и колата стана като бензинова все едно.
