Аз залагам на мизерния ЕГР и сондата.Дейба и екологията..
LTFT и STFT адаптивни параметри.
Първоначално публикувано от 546 Покажи съобщениеа ако се направи и графика на събраните данни ще може да се прави анализ на работата на моторетката досущ като в инжинерния отдел на производителя,въпроса е ние като едни обикновени любители до какви ли гениални изводи ще стигнем..
(if B==$FF, sensor is not used in trim calculation)-ей това да видиш е най-готино
Така, като се говори и човек да остане с впечатлението, че ламбда сензор интеграторът представлява отделно периферно устройство, евентуално вградено в ламбда сондата. Пък такова нещо няма.
Ако се ръководим от самото име (интегратор) може да се предположи, че това е математическа операция, която ECU - то извършва върху данните, получени от сондата.
Но и това предположение очевидно не е вярно, тъй като, както и да се интегрират данните от сондата, не могат да се получат стойностите за интегратор, които се визуализират.
Остава въпросът - какво означава записана грешка "lamda sensor integrator"?
Вероятно не става въпрос за грешка с нещо от периферията а затова, че краткият трим е излязал от нормалните зададени граници, като % на корекция и като резултат от това се е променил дългият трим за да нулира краткия.Last edited by ecotronic; d.m.y г., 11:42.
Интегрирането на изходния сигнал на сондата може да се намери таблично, тъй като иначе трябва кривата да се апроксимира с някаква стандартна функция.
Добра представа може да се придобие, ако изменението на изходния сигнал се опише с друга стандартна колебателна функция - примерно y = sin (x), която както знаем има вида:
За да се вместим в стойности за y, които се изменят в интервала 0,1 - 0,9 V, въпросната функция ще има вида:
y = 0.8sin(x)/2+0.5
като интегрираме по времето тази функция, ще получим решението на интеграла:
Ако начертаем двете функции, ето, какво се получава:
В синьо е изходния сигнал на сондата а в червено е неговият интеграл.
Къде видя да се колебае стойността му около 1???
Кое още не е ясно???
А някой замисля ли се , че има разлика между идеалната синуса , която е на теория и реалните стойности на ламбдата
Прочетохме ли кой волтаж какво означава (каква е сместта) и къде е идеалната среда или пък колко трябва да е при пълна газ... И т.н.
Ролята на тоя интегратор е точно да следи къде преобладаващо се движи сигнала от ламбдата и съответно да го Интегрира в реално време към бензиновите времена, а и в дългосрочен план на база осреднена нужда от корекция в сместта.EX-AlfaRomeoSuper155 2.5 V6 + Remap by O.E.Motorsport and LPG Injection
Първоначално публикувано от don_pepone Покажи съобщениеА някой замисля ли се , че има разлика между идеалната синуса , която е на теория и реалните стойности на ламбдата
Ако се интегрира действителният сигнал няма да се получи нещо много по-различно от това, което се получава при всяка друга колебателна функция.
Накратко - при интегрирането на изходния сигнал на ламдата, няма как са се получат стойности, колебаещи се в интервала 0,9 - 1,1 (примерно).
Така е, затова и тези стойности (кракият и дългосрочен Трим ) са динамични и дори за един пробег от няколко километра може да се промени дългосрочният трим повече от веднъж.
За справка- наскоро настройвах Мазда 6 2.3 166 коня и на нея освен че не и понася постоянната връзка по ОБД на газовия комп към бензиновият, ами и си мени дългосрочния трим през 30-40 секунди и реално ползата от ОБД-то при нея бе да се следи краткият трим (който може и директно от ламбдата) и евентуално да се трият Грешки ако колата нее настроена добре.
Плюсът при нея е ,че дори и доста Омазана газова настройка няма да се отрази толкова зле на сутрешното палене, ако просто я покараме 1 минута на бензин преди гасенеEX-AlfaRomeoSuper155 2.5 V6 + Remap by O.E.Motorsport and LPG Injection
Нали е Форум и аз са ще изтръскам моето предположение по темата:
АЦП-то вероятно мери с килохерци стойностите на сондата,усреднената стойност на напрежението за определен брой измервания (примерно 20-30 или 200-300,като се игнорират две ,три или пет най-високи и най-ниски стойности ,а от останалите се вади средно аритметично или квадратично, ако е бил по-зъл програмиста) се ръга в интегратора за да направи калкулацията чийто резултат е късия трим.След промяната на инжекторното време се подава различно количество бензин за съответния режим като от това следва да се променят стойностите на сондата и това е колебанието в кривата на напрежението която се вади софтуерно.Реалната вероятно е по-разклатена.
При самоадаптираща се система това би трябвало според мен в дългосрочен план да води до корекция на дългия трим ,разбира се в някакви предварително определени от производителя граници .В резултат на корекциите на дългия трим, ако се постигне 14,7:1 ,т.е. перфектно съотношение би следвало стойностите на късия да започнат да се връткат в тесни граници около 128 и всичко е да е шест,но при тези калкулации, ако се получат резултати извън границите за предварително определени мах или мин времена за инжекторите за съответното количество въздух което ЕКУ-то изчислява се започва с генерирането на съответните грешки и евентуално при натрупването им следва преминаване в "авариен режим" каквото и да означава това.
Това са моите предположения и не ги приемайте като някаква абсолютна истина,все пак съм прост бакшиш и това за мен е просто интересна материя и нищо повече.Last edited by 546; d.m.y г., 08:44.
баце ,немам кола с ламбда под рък в момента,тук само неква нафтова ми се мота ,та моля те ме сфетни кое е пръвото след сондата
П.С.
май катализатора беше , след него мож още една сонда ма тя май беше нещо различна от първата,а в катализатора понякога има некъв термометър,карам я по спомениLast edited by 546; d.m.y г., 09:47.
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеИмате ламбда сонда ИНТЕГРАТОР, а не синусоидатор и т.н. Ха мислете след ламбда сондата кое е първото
Накратко - само даваме пример със синусоида, защото нещата са сходни и за да опростим сметките.
Така просто решаваме интеграла аналитично. Ако трябва да интегрираме реалният сигнал, това може да стане само графично.
Освен, че решението не може да стои в интервала 0,9 - 1,1 ами и няма как то да намалява с увеличаването на функцията и обратното. Стойностите на въпросния параметър се променят точно по такава зависимост.
Накратко - ако вместо "лабмда сензор интегратор" наречем параметъра "кратък трим" всичко си идва на мястото - стойността му се изменя в границите +/- 10%, намалява, когато сигналът от сондата расте и обратното.
По-рано посочих и документ на GM в който ясно е казано, че интегратор и кратък трим означават едно и също.
---------- Post added at 10:37 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
Първоначално публикувано от 546 Покажи съобщение......все пак съм прост бакшиш и това за мен е просто интересна материя и нищо повече.
Що го режеш Алекс,таман стана интересно.
и не вярвай на хамериканците,те са хитри копчета и докато не видиш от германец написано потвърждение ,че това е така ,считай го за малка част от истината.
тия ОБД протоколи що секи си ги подритва как си иска и накрая сичко върви по некви производителски и кат се закачиш се оказва ,че си кат сирийски бежанец дето са му зели едни пари ,ма не са го прехвърлили през границата
ай отивам да спя.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеПак не четеш. ...
Важното за интегратора е, че е важен за настройка на газовата. Това се повтаря от 20 поста. Сигурно някой му го е дал на листче и го е научил наизуст, та се чувства сигурен в твърдението вече.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
