Fiat Stilo 2.4 20v бута масло
  • Fiat Stilo 2.4 20v бута масло
    Здравейте, реших да пиша и тук, имам стило 2.4 20v, правена е ревизия на главата, сменени са сегментите и маслените повдигачи , но колата продължава да гори масло... дано да има някой, който е имал подобен проблем и е успял да го реши този проблем..
    Първоначално публикувано от Charenger Покажи съобщение
    Дизел - откачаш входящия маркуч на турбото и хващаш оста на турбината с пръсти. Мести ли се нанякъде, ремонт и ще ти спре харча, ако всичко друго е наред
      Може да бензиново
        Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщение
        Бензиново е. Бях забравил да спомена тази подробност.
        ---------- Post added at 20:25 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
        Първоначално публикувано от pyle Покажи съобщение
        Може да бензиново
        Бензиново е, петаче.
          Колега нещо не е направено като хората. Я глава е оакана я нещо друго.
          Ич не са ти ясни тия Фиати, не че и Алфите са. На Стило 2.4 се монтира само бензинов мотор.
          Fiat Punto 1.4GT 1996
          Hyundai Tucson 2.0 2007
          Renault Clio 1.5 2019
            Зор,задуха да дриска навсякъде! За пореден път се изсра.
            Пай сеее ...
              Ако цилиндрите са износени елипсовидно няма оправяне.
                Гумички на клапани сменяни ли са? Може и от луфт във водачите да лапа масло.
                  Да, правена е ревизия на главата, сменени са гумичките и трябва да е проверена за луфтове. Забравих да спомена, че главно гори маслото след 3000 оборота и на магистрала.
                    Както каза колегата по-горе, ако има овално износване на цилиндрите, само смяна на сегменти не решава проблема с хлабините, респективно - с горенето на масло. Дори може да стане по-лошо, защото старите сегменти, макар и износени са пасвали по овала на цилиндрите а новите - не.
                    А вероятно има износване и на самите бутала.
                    Премерете компресия и запишете стойностите. После налейте по малко масло в цилиндрите и пак премерете компресия. Накрая съпоставете стойностите от двете измервания. Ако при второто сте измерили по-високи стойности, това вероятно означава, че има хлабини в бутално - цилиндровата сглобка, въпреки смяната на сегментите.
                      Имах 156 и тя гореше масло. Смених гумички, сегменти с фирмени и спря. Но преди това бяха сменяли гумички и от 16, 12 бяха изпаднали
                      ---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:40 ----------
                      Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщение
                      Подпали задругата на 7-та, поддържаш живота на форума
                        Ако има такова износване на цилиндрите има ли вариант за ремонт ?
                          Първо трябва да махнеш главата. 100% имаш изпаднали гумички. След това трябва да видиш дали клопчат буталата. Ако да, свалчш буталата и гледаш каква гледка се открива. При мен бяха скапани сегменти. Но цилиндрите бяха перфектни. След ремонта15к. километра нямаше грам проблем докато един Ман не я смаза, а колега я купи цялата заради двигателя и скоростите. Маслото седеше бистро на 10к км и беше изгорила 100ml (лек теч от гарнитурата на капака)
                            Има и се свежда до ремонт на мотора - смяна на бутала и сегменти със следващия ремонтен размер и хонинговане на цилиндрите.
                            ---------- Post added at 11:33 ---------- Previous post was at 11:32 ----------
                            Обикновено гумички могат да се сменят и без да се сваля главата.
                              Дано да е нещо от главата, ще разберем септември, защото тогава ще я карам в сервиз, колега и ти ли си имал стило с такъв мотор ?
