Megasquirt става ли това нещо на наште бабки :wink:
  • #76
    Само да вметна, че мегасмърта-а може да се настройва лесно от хора които имат на идея какво точно правят.
    Не е да е баш като конструктор лего с упътване и картинки и воала.
    • #77
      и да допълня на рибата мнението ...мегаскуирта а и не само тои амо всяка една такава електроника само тогава работи когато оператора на хардуера както и на софтуера знае какво прави
      • #78
        Мда, известиха ме че това не е проста работа.....въпреки че на тоя етап си нямам голям хабер от това, все пак имам огромното желание да се науча, има и кой да го направи и да ми покаже А,Б,В, така че просто е въпрос на време и играчка.......все пак никой не е ходил на училище за това...
        • #79
          eто,който се интерисува,първо се образова ,после пипа
          http://www.msextra.com/manuals/MS_Ex....htm#stagedinj
          145 1,7 16v turbo http://www.youtube.com/watch?v=QP5CtDmTIpc
          • #80
            Питай ако не те бърка колко е литъра и ако се продава, как става.....и ако не се продава дали пак някак си става....
            Колега питах този приятел ама ми каза че се продава на ЦИСТЕРНИ а те май са по 50 100 тона така че не знам
            • #81
              Я и аз да се набъркам тука
              За да се настрои мегицата, задължително требе широколентова сонда. Иначе не става - мъчиш, сучеш, копираш заводски данни - тц. все нещо куца. Иначе самия хардуер не е проблем за всеки който се е занимавал с електроника и мпт.
              Конкретно vvt и подобни могат да се управляват и с допълнителен процесор, в зависимост от оборотите (а и от каквото се сетите още) - мегата ще се усети и ще си коригира въздуха. За спирт - дебита на помпата е достатъчен, в повечето случаи и инжекторите - просто времето за отваряне е по-голямо. Лошото е, че не може да си на спирт и на бензин и на газ (има възможност само за две карти ) ама да не ставам нахален...
              Малко дървено е измислено управлението на бошовските клапани - там стърчи един дебел резистор, но работи.
              • #82
                Първоначално публикувано от sharo Покажи съобщение
                Мда, взехме си вече широколентова LC1, така като видях какво пишеш, значи ли че мегата мое да контролира вариатор при тспарка....2.5 няма вариатор, но принципно искам да знам......
                • #83
                  може.може
                  • #84
                    Дори и да са запълнени всички портове, пак може да се направи като отделен модул на допълнителна платка в кутията...
                    • #85
                      добре де момчета кажете кой, каде слага мега колко излиза в цифри някаква подготовка на двг трябва ли да се направи преди да се сложи мегата?
                      Алфа Ромео 145 1.6i 16v TS
                      • #86
                        Ако някой може да даде инфо с цени на читаво изпълнение за t.spark, все пак Коледа идва и може да си понаправим подаръчета ? Или поне къде и кой може да го изпълни ?
                        Arena Coast Customs
                        • #87
                          Имам мой човек,който ме снабдява с меги,мойта е от него.
                          А цените варират в зависимост от това коя версия искаш и са от 400 до 650лв,а с монтажа и настройките излиза грубо около 1000-1200лв,като се включват и всички сензори и датчици които ще ти трябват.
                          • #88
                            Мерси за инфото, това мисля искаха да прочетат доста хора, както и аз разбира се
                            Arena Coast Customs
                            • #89
                              http://www.orionturbo.info/forum/index.php Аз познавам Николай. Той поддържа и страници за Скуирт на български. В портфолиото му са доста направени автомибили. Но му затрих телефона
                              NESH
                              156 '99 1,6TS+JR Filter+ Ported&Polished head cut 0.42mm, 4mm скъсени водачи на клапаните, ported&polish trotle body, Lightweight Alu Crank Pulley 538g , cat. off, remap
                              • #90
                                Първоначално публикувано от nesh Покажи съобщение
                                Хахахахахах,аз си го имам,даже се чухме вчера.
